- v+ ^- D, N. e* X) Q$ \1 S* `3 S, H2 u& N" C6 l
一般喷丸作为最终表面处理的; C0 ~5 l3 Y/ a) O$ N/ i
我们做的不锈钢波纹板就这样做的
, u* G2 Z4 E8 Y! Q; ]' T, a' }% j' g喷丸的原理和设备与喷砂相似,只是采用的磨料不同。它是用钢铁丸、玻璃或陶瓷取代砂子。喷丸能使零件产生压应力,而且没有含硅的粉尘污染,主要用于: (1)使零件产生压应力,从而提高零件的疲劳强度和抗应力及抗腐蚀能力; (2)代替一般冷热成型工艺,可对大型薄壁铝制零件进行成型加工,这样可避免零件表面残留的张应力而形成有利的压应力。 (3)喷丸工艺与喷丸强度对要求零件表面产生压应力的喷丸加工,必须保证有足够的覆盖率,即要使未被喷丸加工的表面尽量少。但由于覆盖率检查比较困难,且难作固定量的判断,故常采用控制喷丸强度的办法,求得所要求的压应力值。喷丸强度大都以美国SAE标准J442所述的Almen弧高计进行测量。 (4).喷丸强度与其它喷丸参数的选择 喷丸强度决定着喷丸质量,而喷丸强度又受其它多种工艺参数制约。 |
