大家帮忙看下这个机构能实现么?
请大家帮忙看看,谢谢! 气缸的行程? 有点看不清楚图,如果气缸和支点都固定的话是不能实现的,若是活动的就计算一下受力,即可得出结论! 这些字体看的D疼?? 可以公成私 发表于 2014-6-11 17:07 static/image/common/back.gif
气缸的行程?
气缸行程是150mm
我为设计狂 发表于 2014-6-11 17:12 static/image/common/back.gif
恩,第一次做这种结构,大概算了一下受力情况,气缸完全满足需要。有没其它的机构可以实现这样的翻转动作呢? huanghuan871 发表于 2014-6-11 17:21 static/image/common/back.gif
这些字体看的D疼??
直接在CAD里面捞的
我觉得楼主有必要把气缸的支撑位置改为前端支撑 气压是多少,0.4-0.6MPA 40径的气缸力量不够啊。
