挖掘机的液压系统需要发动机提供动力吗
挖掘机的液压系统需要发动机提供动力吗,或者是液压系统直接驱动挖掘机大小臂上的液压杆。你问的问题我觉着不大通。。。
就说说我这里的液压系统吧。
马达驱动泵浦,泵给出液压,电磁阀控制液压油的流动方向,液压油驱动油缸。 从通用机械看既然有液压缸肯定要有液压泵,那液压泵可以是单独的 组成系统,也可以是发动机链接在一起的液压泵,估计你的意思是液压泵是不是安装在发动机上的 液压泵肯定要原动机,输入能量 肯定是发动机 带动泵 液压系统就包括有动力机构了,说白了就像是发动机! 小冰雨 发表于 2014-5-26 11:33 static/image/common/back.gif
但驱动液磊的动力来自哪呢 xuzhijie1987 发表于 2014-5-26 10:14 static/image/common/back.gif
从通用机械看既然有液压缸肯定要有液压泵,那液压泵可以是单独的 组成系统,也可以是发动机链接在一起的液 ...
液压磊组成的系统可以单独提供驱动液压的动力吗
xiongmaoren 发表于 2014-5-26 12:10 static/image/common/back.gif
但驱动液磊的动力来自哪呢
都说了是马达啊。我觉得你还是先看一下泵是什么吧 发动机将燃油的化学能,转变为机械能,发动机带动泵,泵将机械能转变为液压系统的压力能,压力能一部分经液压管路,到液压缸,成为驱动工作装置(大小臂)的机械能,另一部分压力能到回转马达以及行走马达,成为驱动挖掘机行走和回转的机械能。
总之,
发动机是挖掘机的心脏,提供动力。
液压系统是挖掘机的血管,传输动力。而液压油就是挖掘机的血液。
大小臂,行走架等是挖掘机的四肢,完成最终需要的动作。
这样解释可以吧?
