查看: 3135|回复: 2
[ansys] workbench棘手的疑问
发表于 2014-4-11 11:01:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位  有个小问题让人 困惑  一个板嵌在槽里  并用并用铰制孔螺钉固定住固定住 板子露在外边的平面收到摩擦力和压力   我在workbench里做的分析5 ^0 y4 c# f# b) @. y
- h* [# f) ~; S, q+ J
我给板子与槽接触的五个表面及及螺钉孔用了compression only support   加上压力和摩擦力后得到的结果是330MPA,只加压力的结果是28MPA!: Z3 u0 F# V. R" H1 U; N
9 j1 R* o; {1 ?+ L
[img]file:///C:\Users\skk\AppData\Roaming\Tencent\Users\1012499387\QQ\WinTemp\RichOle\2J08YR7YP$R_C7[9(I0V(CS.jpg[/img]我这个受力中摩擦力是1.88mpa   压力是20mpa   不知道怎么会有这么大的误差   求大神指点  交流
# m: f$ T8 P0 A/ f5 A' h8 i: o
! p- \; d# U9 Z. x0 E6 e
1 \- Q6 d% |) ^9 L
 楼主| 发表于 2014-4-11 16:07:20 | 显示全部楼层
如图+ T: ~! W4 d! O8 u% \$ c
这是去掉摩擦力只有正压力的
这是去掉摩擦力只有正压力的
这是既有正压力 又有摩擦力的
这是既有正压力 又有摩擦力的
发表于 2014-4-12 11:17:14 | 显示全部楼层
铰制孔螺栓承受横向载荷的话,螺栓受剪,孔受挤压& k$ v( f8 {. u$ I; }
不施加摩擦力,孔自然不受挤压,( B! D4 t+ K2 m' c' J
并且孔口没倒角,计算结果差别大点也正常6 V- o7 b/ }$ ]7 C1 B3 k
把螺栓也放进去,用接触来算更准确一点
GMT+8, 2025-9-14 23:35 , Processed in 0.089941 second(s), 22 queries , Gzip On.
