我尽我所能详细的描述一下我们遇到的问题:; Z3 W5 U2 ^9 ^8 g0 o
料带:基材为软铜,表面镀纯锡,厚度0.175mm$ g: }& v* v# i/ R
落料:尺寸约1*3mm(冲裁发生在1mm的尺寸上),重量0.0062g
/ Y* I$ Y) N- M* Z* R5 c% {模具:凹凸模材质皆为碳化钨CD650,凸模入刀深度约4t,凹模止口深度约2t,单
$ B; p9 C6 S; I& O6 `) {, r+ l0 o" }; [" ?& L4 J
边间隙属于II类约5%t
! o: m) C/ I3 _7 }% \8 f' P冲裁:速度80spm,行程约35mm(行程是定死的,速度可调)
- ^7 e; g( N: |
+ p9 @* P& V3 M, J发生的问题是,冲裁之后,落料(即是我们想要的材料)有时会随着凸模的升起+ i" |& s# b$ X; T4 A
; W e0 q& T1 U7 E) t而跑出模具。之后压在下一次被冲切的材料上,或者垫在下一次被冲切的材料下! u5 g2 a% y( C8 M4 {% K# I( E& c5 ]
" z2 [7 _ L9 ]# y面,从而在冲裁时压坏材料。即使是新的刀具有时也会出现,或者在使用5天左右
* s1 }! U0 P' Y+ w8 Z
/ ^- @7 {0 r3 q/ A$ j9 ~之后出现。(刀具尺寸以及表面光洁度等制造水平可以保证)
3 m* a$ _- e9 O" V2 ]! W
! ]7 ]0 G+ g' P; p4 M3 p, ^已经做过的动作:+ C$ @. l6 w; j. f W9 K
1,初步怀疑和镀层有关,尝试冲裁没有镀层的裸铜料带,没有任何不良现象。但4 |/ \( ]! T- W3 l4 r7 d4 }* b
, E6 D0 S, L+ s/ V
是这一点上无法实现,被冲裁的材料只能是有镀层的。+ V& ~; `! l$ ?, N- i& \
2,凹模下面增加抽真空,效果:几乎没有效果
( ?4 N% ~% H/ e$ O3,改变刀具形状,将凹凸模刃口的凸起(类似精冲的齿边)取消,使用传统的平0 C* g8 q) w' S: l- N- C; q& }/ ?
6 p- t/ T& q) P6 H1 A% ^/ n* f2 E+ W面刃口,效果:无效果
3 F0 q/ ^3 [( a# M4,凸模上增加吹气孔(直径0.9mm),冲裁过程中凸模由上始点至下始点过程有
, o+ y- Y3 J Q/ i" b) g/ @6 S7 H" e- L& {
吹气(气压约5公斤),效果:有一定效果,但刀具使用一周后再次发生- y7 N9 ]! [" y$ x! n" h" G
5,改善刀具表面光洁度,甚至追加镀层使其更光滑,效果:无效果2 v. h1 V0 x$ l% z5 s5 s
6,改变吹气方式,改为全程一直吹气,效果:正面效果,刀具可以使用1个月。
0 { l5 u! p3 n- }( q6 X5 `, x& z7,适当增大冲裁间隙至约8%,效果:反效果,落料返回更多。
- V! ?; {* D; Z, e. ^' B
& X# N1 {6 [! U; O2 D2 ^9 u简单总结,+ s6 @1 h0 P* D" N" y
此问题发生后,设备原厂(荷兰Fico)尝试解决此问题近一年的时间,没有特别的% _. ]" N) i4 l2 X
- `; V. l, c, f; |; |" Z9 [' p
效果,直到我们厂内改变吹气后有了一些改善,但依然无法满足要求,需要进一
" M9 r, u. Q# {% H. c1 n
9 \* l1 o* j$ ~5 A步改善(一套凹凸模具3w rmb,每月更换一套的话成本太高) 。但下一步似乎没
: g. |, z& b! \: f" c4 W5 C$ v5 {- X' Z0 w$ j
有太好的方向,我们目前的计划是:% }6 H: u# c' p. a, k! s. p
1,在原有基础上将冲裁间隙 减小至I类,但这样毛刺问题可能会更严重,所以我+ N* c, ?: T' E0 n& e, J( g
! o ?* A* n% b p+ J0 y5 Y们对此持慎重态度。
% `' u5 h" w- N3 K0 I8 C2,增加止口深度由2t增加至3t,但此想法没有理论依据,尝试的话需要制作一套
& d# _6 S, ]4 o: |: P c; P
1 {5 \, n6 M/ {$ p/ e$ z7 ^新的凹模成本较高。
0 c3 }9 E" L- F7 o$ M$ K, `5 a+ ~+ N+ B
希望有达人能帮我们出谋划策一下,小弟在此感激不尽。
3 Y7 g; f: k" w* A/ Q8 w# C+ |另,我个人水平有限,且属于自学型的半路出家,来这里也主要是抱着多学一些
( a3 j! M) ~9 y6 [* Z1 f0 Q5 S) _& O5 ]% f4 m2 w
在基本功的态度,所以有很多不专业的地方也请大家指出,多多指教,多谢多谢。 |
