查看: 8500|回复: 25
国内钢材的疑问
发表于 2014-2-28 04:48:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在准备期末考试,所以在不断的看书复习。在看书的过程中,发现了一些自己觉得有意思的地方,有关于钢材的发展历史。复习了这方面的知识以后,有点好奇国内的的钢材现在已经发展到什么阶段了,所以发此贴一问,望各位大大们不吝赐教,哈哈。本人才疏学浅,可能下面介绍的东西,在大大们眼里不值一提,希望不喜勿喷。
我们进入主题
第一部分
首先先看第一张图片(图:钢材发展历史)哈,我大致的翻译下
标题:钢材的种类与其对应的强化机制
时间        钢的种类        强化机制
1970       微合金化钢      Höherfeste mikrolegierte Stähle
               磷合金钢
1980       双相钢          DP-/MP-Stähle                                                          这个部分我就不翻译了哈
               烘烤硬化钢   BH-Stähle
               高硬度IF钢    Höherfeste IF-Stähle
1990       各向同性钢   Isotrope Stähle
2000       多相钢
注:没有标德语名称的说明在图(图:延伸率(y)-屈服强度(x))找不到。
望各位看官们见谅,可能在我的翻译中,钢的名称可能不确切,请大家看第二张图(图:延伸率(y)-屈服强度(x)),第二张图上详细的描述了以上各种钢的延伸度和屈服极限,根据这两个因素,能判断出是指哪种钢了。
从第一张图片中,我想问的问题是:国内现在的钢铁厂能生产出这些钢材了吗?如果能,有哪几家?
                                                        如果不能,那国内的加工业都是向哪些国外企业购买这些钢材的呢?
第二部分
然后我在该章节复习看书的时候,看到一种很有意思的钢材,德国的牌号是22MnB5.
这个钢材有趣的地方是,对该钢材的加工,分为两种,冷加工与热加工。在冷加工中,延伸度15%和屈服强度400Mpa。重头戏是在热加工中,书上描述是这样的板材加工前先预热(Ac3之上),预热后延伸度变成45%,屈服极限300MPA,很适合用于拉深的,后面还有在压力机中用冷却的凸模对其拉深成型,拉深过程中,由于凸模保持温度较低的状态,借此来对拉深件降温,相当于对板材进行淬火,拉深出来的工件,延伸度变成8%,屈服强度变成1300Mpa。(该过程正如图(图22MnB5)中,右下角有个小图,有条曲线先上升后下降,上升时因为预热,下降是指拉伸加淬火过程)
觉得这22MnB5这钢太牛了,太好用了。
补充:图:22MnB5例子 给出的是高尔夫哪些部分用了该种钢做了拉伸件,图中紫色标出了。
我的问题是:             22MnB5钢在国内钢厂有在做吗?如果有,有哪几家呢?
                                  如果没有,那国内的企业是想哪些国外企业购买这些钢材的呢?
谢谢大家了
本人因为威望不够,不能上传照片,只能传附件,望版主通过帖子,到时我再添加
补充内容 (2014-2-28 08:39):
我添加了内容 在10楼和11楼
这个998发言权。有  发表于 2014-2-28 09:00
参与人数 3威望 +32 收起 理由
把刀用好 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
xlf63 + 1
老鹰 + 30
发表于 2014-2-28 07:55:14 | 显示全部楼层
mark一下
发表于 2014-2-28 08:08:28 | 显示全部楼层
现在就期末考试,哥们现在学校才开学不久吧
国产钢质量不稳定,可能这批非常好,下批是废品。  发表于 2014-2-28 09:29
我错了,你不在国内  发表于 2014-2-28 08:09
发表于 2014-2-28 09:15:03 | 显示全部楼层
这种钢材应该是PHS钢(冲压硬化钢),已经用于一些高端的汽车车笼(我知道的宝马已经在用)。制成冲压件时首先冷冲,再加热,再冲压,因为可以做到局部硬化,也有人叫局部冲压硬化材料或者技术。
我在公司内部刊物看到了这种材料和应用,强度最高可达1800MPA
你是对的,可以局部强化,相当重要的性质,忘记介绍了,多谢提醒。10楼中给出了例子,其实不只高端车,高尔夫也在用了,买辆高尔夫开享受高端车的赶脚,哈哈。11楼给出了和你一模一样的加工工序图,和你相呼应。  发表于 2014-2-28 15:43
发表于 2014-2-28 09:19:32 | 显示全部楼层
留学僧啊。在德国好好干!
发表于 2014-2-28 09:30:38 | 显示全部楼层
在外留学的??
发表于 2014-2-28 12:24:04 | 显示全部楼层
好贴刘明。长见识一下。
俺也来挤挤  发表于 2014-3-1 00:17
发表于 2014-2-28 14:09:01 | 显示全部楼层
撒下脚丫子片儿……特别关注。
 楼主| 发表于 2014-2-28 15:31:00 | 显示全部楼层
这一层是补充22MnB5在汽车车身中应用的例子。紫色和红色的部分是代表用了该种钢
 楼主| 发表于 2014-2-28 15:35:49 | 显示全部楼层
主要是为了5楼相呼应,他是对的。真厉害~~~
两种变种
1,开卷 2,裁剪 3,加热 4,送料 5,成型及其硬化
第二种加工方法 就是多了第三步,加热前先对工件成型一下(具体为什么教材上也没说,自己空了再去查查)
GMT+8, 2025-9-10 13:16 , Processed in 0.093624 second(s), 28 queries , Gzip On.
