yearstone 发表于 2014-2-25 10:50:41
液压原理图求解析
这是一张简单的液压图;主要控制四个油缸升降;油缸提升10T的台车,台车上的工件质量分布基本均匀;
现在问题点:油缸是否可能出现不同步?
hc2003 发表于 2014-2-25 10:53:05
很难做到,估计是靠 液压油分配
yearstone 发表于 2014-2-25 10:56:20
我以前做过2个油缸的升降,机械采用剪刀叉方式,油缸提升台车,下降靠台车自重;没有出现不同步的现象.
现在采用4柱导杆4个油缸提升,对于同步性要求更高。
houyongfeng 发表于 2014-2-25 11:06:29
这个肯定不能同步,这个动作肯定是靠近里面的油缸先动作,最外面的那个油缸肯定最后动作!最好想办法能装一个同步阀,再看看效果!
yearstone 发表于 2014-2-25 11:10:25
实际管路连接中,阀到油缸管路长度相等!
把头 发表于 2014-2-25 11:25:47
一定不同步,
Silicen 发表于 2014-2-25 11:33:43
每个液压缸配电液比例减压阀和压力传感器,组成快速闭环调压回路,每个液压缸直接受控于电液比例减压阀
ben357657011 发表于 2014-2-25 11:34:04
把油缸硬链接
yearstone 发表于 2014-2-25 11:34:15
把头 发表于 2014-2-25 11:25 static/image/common/back.gif
一定不同步,
这个说实话,一定不同步就有点夸张了;如过说不同步,那‘把头’大侠,有何建议?
yearstone 发表于 2014-2-25 11:36:23
ben357657011 发表于 2014-2-25 11:34 static/image/common/back.gif
把油缸硬链接
油缸推的是一个整体-台车;连接方式采用铰链接,主要考虑机加工一致性无法保证,也可以降低成本!
页: [1] 2 3
查看完整版本: 液压原理图求解析
