求助公转自转的机构
如上图。小弟欲做一台自动点胶的小机器,蓝色底盘公转120°,上面的三个载具如图所示转到相应位置后,胶枪被气缸拉下来,并开始点胶,于此同时红色的载具开始自转。公转的机构比较好做。小弟对于红色载具自转的机构没有想到好的办法,麻烦坛内兄弟给我指条明路。在此谢过。
单独做个动力原靠顶上去摩擦转动应该可以的,触发点控制电机运转 红圈 载具 推力轴承 (可自由旋转)红圈底下 气缸带动小马达上升带着红圈旋转 hmhnh 发表于 2014-2-13 13:00 static/image/common/back.gif
我再考虑靠摩擦转动的话,这样子涂的胶会不会不匀,也就是转动会不会不匀速。求指教。
tmouse416 发表于 2014-2-13 14:22 static/image/common/back.gif
马达上升后如何传动?用夹手吗??还是摩擦?
齿轮完全解决。 东东2012173 发表于 2014-2-13 14:58 static/image/common/back.gif
齿轮完全解决。
我就是不想用齿轮的。兄台还有其他好的办法吗
听、一首歌 发表于 2014-2-13 14:53 static/image/common/back.gif
接触为包络面接触,结构上只保留一个旋转自由度,只提供工件旋转的力你认为带子做不到和工件时静摩擦?
hmhnh 发表于 2014-2-13 15:37 static/image/common/back.gif
如果是你的话,你会选择用皮带来摩擦吗? 这种结构呢
