myloveliya 发表于 2014-2-12 15:57:32
3kg六轴机械手
各位前辈:
            通过短期的学习和了解以及在论坛上前辈的帮助,我最近在设计3kg级六轴机械手,六个轴全部使用的力士乐伺服电机,和绿的谐波减速器,控制器用的是KEBA,现在1,2,5,6轴已经差不多了,细节没有完善,请大家指点!
            因为3.4轴有难点,包括轴线等,后期将3,4轴上传
myloveliya 发表于 2014-2-12 15:59:34
自己设计的有很多不合理的地方,希望大家指点后期完善,并制作动画上传
工号9527 发表于 2014-2-12 16:02:12
很羡慕啊,我一直也想弄这方面,不过比你粗糙多了
东东2012173 发表于 2014-2-12 16:35:35
谐波减速器可以省略吗
mark91189 发表于 2014-2-12 17:26:04
看的不是很清楚..不過感覺上畫的不錯
myloveliya 发表于 2014-2-12 19:36:34
东东2012173 发表于 2014-2-12 16:35 谐波减速器可以省略吗
不可以的
欧阳绝痕 发表于 2014-2-12 22:27:02
大侠有类似多轴机械手的资料吗?包括主体(机构)部分和控制部分的设计,控制部分的硬体和软体等。近期也想自己学着设计一下机器人,因为公司用机器人的地方还是不少的,可是不给拆,得到的一些资料大多是应用的,不是设计的。
yuanyong1985 发表于 2014-2-12 22:38:59
学习了
ww112358134711 发表于 2014-2-12 23:24:31
看了一下楼主的图片,不是特别清楚,根据我所知的给点建议啦,说得不对不要见怪:
第一、第一轴看起来像是用电机与减速机与第二轴相连的方式,不过减速机与第二轴之间是否有交叉滚子轴承相连,因为谐波减速机所能承受的扭力并不大,一般第一轴会采用RV减速机。第一轴腰关节部分设计成锥形感觉怪怪的。
第二、各轴看不到任何标定装置
第三、第六轴只有大机器才会用电机直连,看图中第六轴太大了,太重了
第四、看图中各部件壁厚都很薄,刚性与强度不够
第五、各关节连接看不出如果装配,螺纹孔什么的都没有
其他还有很多细节问题在图片中看得不清楚,图主可以多贴些详细的图片看看。
建议最初可以仿一仿别人的设计,然后看看国外机器人上的一些细节问题,其实设计六轴并不难,但是好的机器人有很多细节问题不好处理或者一般人不知道而已。
飞翔的阳光 发表于 2014-2-13 08:29:11
我们也正在研究这方面的东西,不知道lz有没有考虑加工的问题,你种结构看起来有点复杂,没有批产铸造肯定困难,加工中心又是费料费时费钱,所以我们现在做的都是看起来特别简单的样子,当然如果你不缺资金就当我没说,还有就是问下,你这些结构的设计,减速器的选型,电机的选型都经过计算了吗?扭矩都满足吗?
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 3kg六轴机械手
