查看: 5868|回复: 14
机械设计试题
发表于 2014-1-7 16:23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
整理资料时,发现了自己上学期间的一套测试题,分享给大家自己测试一下,答案明天张贴出来
- Q# u% U: U" H0 O) @: X; y
一、判断题(共10题,每题2分,共20分,正确打“√”,错误打“×”。)
1、一切摩擦传动的传动比都不准确。…………………………………………( )
2、滚珠螺纹传动的传动效率高,传动时运动平稳,动作灵敏………………( )
3、高副比低副的承载能力大。 ………………………………………………( )
4、构件是加工制造的单位,零件是运动的单位。………………………………( )
5、普通螺纹的牙型角是60°……………………………………………………( )
6、链传动能保证准确的平均传动比,传动功率较大。…………………………( )
7、凸轮机构广泛用于机械自动控制。…………………………………………( )
8、模数m反映齿轮轮齿的大小,模数越大,轮齿越大,齿轮的承载能力越大( )
9、V带传动装置必须安装防护罩。……………………………………………( )
10、发动机就是将能量转换成机械能的一种机器。……………………………( )
二、选择题(单项选择题,共15题,每题2分,共30分。)
1、下列属于机构的是……………………………………………………………( )
A)机床 B)纺织机 C)千斤顶 D)拖拉机
2、普通螺纹的公称直径是指……………………………………………………( )
A)大径 B)小径 C)顶径 D)底径
3、下列哪种螺纹常用于联接螺纹使用…………………………………………( )
A)三角形螺纹 B)梯形螺纹 C)锯齿形螺纹 D)矩形螺纹
4、普通车床中的带传动部分是机器中的………………………………………( )
A)动力部分 B)工作部分 C)传动装置 D)自动控制
 5、欲在两轴相距较远,工作条件恶劣的环境下传递较大功利,宜选…………( )
A)带传动 B)链传动 C)齿轮传动 D)蜗杆传动
6、齿轮传动的特点………………………………………………………………( )
A)传递的功率和速度范围大 B)使用寿命长,但传动效率低
C).制造和安装精度要求不高 D)能实现无级变速
7、以下关于机构急回运动特性的论述正确的是……………………………( )
A)急回运动特性只有曲柄摇杆机构具有。
B)急回运动特性可用来缩短空回行程时间,提高生产率。
C)极位夹角等于零时,机构具有急回特性。
D)行程速度变化系数越小,急回特性越显著。
8、凸轮机构通常由组成。………………………………………………( )
A) 主动件、凸轮 、机架 B) 主动件、从动件、机架
C) 从动件、凸轮 、机架 D) 主动件、从动件、凸轮
9、单向受力的螺旋传动机构广泛采用…………………………………………( )
10、中等中心距的普通V带的张紧程度是以用拇指能按下多少mm为宜。…( )
A)5 B)10 C)15 D)20
11、 下列各标记中表示细牙普通螺纹的标记是………………………………( )
A)M24-5H-20 B)M36×2-5g6g C)Tr40×7-7H D) Tr40×7-7e
12、传动要求速度不高、承载能力较太的场合常应用的从动件形式为……( )
A)尖顶式 B)滚子式 C)平底式 D)曲面式
13、液压系统的执行元件是……………………………………………………( )
A)电动机 B)液压泵 C)液压缸或液压马达 D)液压阀
14、可以承受不大的单方向的轴向力,上、下两面是工作面的连接是……( )A)普通平键连接 B)楔键连接 C)半圆键连接 D)花键连接
15、既支承回转零件又传递动力的轴称为……………………………………( )
A)心轴 B)传动轴 C)转轴 D)阶台轴
三、填空题(共20空,每题1分,共20分。)
1、现代工业中主要应用的传动方式有:--;-__________ 、__________、__________ 、和电气传动等四种。
2、按两构件的接触形式的不同,运动副可分为________和________两大类。
3、螺纹按照其用途不同,一般可分为__________和__________两大类。
4、已知一标准直齿圆柱齿轮的齿数z=72,全齿高h=18mm,则齿轮的模数m=______,分度圆直径d=_______。
5、滚动轴承主要由_________ 、_________ 、_________ 、和保持架等组成。
6、机械式联轴器分为________联轴器、_______联轴器和________联轴器三大类。
7、液压泵是靠____________________的变化来实现__________和__________的,所以称为容积泵。
8、齿轮轮齿的加工方法常用的分为______ __ ____和____________两大类。
四、综合题(共12分
如图所示为带传动张紧装置,试分析:
(1)、A图为______带张紧,张紧轮置于_____边的______侧,且靠近________处;
(2)、B图为______带张紧,张紧轮置于_____边的______侧,且靠近________处;
(3)、A图中小带轮的包角较张紧前_____,B图中的包角较张紧前_____(大或小);
(4)、张紧前后,____图中带的工作能力大大增大,___图中带不会受双向弯曲作用。
五、计算题(共18分
1、在平带开口传动中,已知主动轮直径为200mm,从动轮直径为600mm,两传动轴中心距为1200mm,试计算其传动比、验算包角及求出带长。(9分)
2、技术革新需要一对传动比为3的直齿圆柱齿轮,现找到两个齿形角为20°的直齿轮,经测量齿数分别为z1=20,z2=60,齿顶圆直径da1=55mm,da2=186mm,试问这两个齿轮是否能配对使用?为什么?(9分)
2 J) D# M( ?' D, r7 Q) |
4 L! V0 T( G; u( i0 m$ H
发表于 2014-1-7 17:33:16 | 显示全部楼层
做不到满分,惭愧
发表于 2014-1-7 18:45:47 | 显示全部楼层
40分钟作完不知能考多少分
发表于 2014-1-7 20:06:58 | 显示全部楼层
做不到满分了
 楼主| 发表于 2014-1-9 10:06:43 | 显示全部楼层
试卷参考答案
* e8 I6 y1 l* y# t8 V' [. ?1 ?- L4 r# d  H8 ]
* V( p8 Y5 ]! d9 O1 o* e3 i& H# C& z; ?- T7 w0 E3 l6 l
1、√ 2、√ 3、× 4、× 5、√
) v8 p7 n4 u; g6 H, [) s0 Z- I. G; {8 g* I
6、√ 7、√ 8、√ 9、√ 10、×
+ K) X- K2 X0 C, k( Q- n5 ~; d+ g, ]3 c
二、选择题(单项选择题,共15题,每题2分,共30分。)  G+ b2 F* m% \! \* e$ z5 E
) h6 I' _# u6 m( u; b1、C 2、A 3、A 4、C 5、B 6、B 7、B 8、C5 Z( C1 O7 Q1 Y
' }- j, l& `# s* @' y9、C 10、C 11、B 12、B 13、C 14、B 15、C! y* E% @0 J6 D  y
; k- M5 p0 T0 `  R0 P9 q, Y
三、填空题(共20空,每空1分,共20分。)
4 T% o! \3 n( ]2 ?* k9 r# @2 a; g; z3 ^9 b! {
1、 机械传动、液压传动、气动传动: q. |$ Q# |/ l" q/ r
( w$ U1 P, i$ `$ g9 W( Z$ D5 O2、 高副、低副; @  o& V8 E5 [# V) C8 b( S
3 ~5 [% D8 i( U4 p& _" o
3、 联接螺纹、传动螺纹( S: E: e6 T1 h4 s6 g
7 j* p2 o8 ^3 y' `
4、 8mm、576mm
3 [! @2 t9 i; o3 ]
$ V/ P7 V! v" ], z5、 内圈、外圈、滚动体
2 W' w+ E$ x( h& y' Y% x5 {3 P* ]# q* D3 N7 M$ b
6、 刚性、挠性、安全
& |, x/ S7 o" D: \- I6 s# X6 C1 x( t3 [% H4 ^5 G3 R
7、 密封容积、吸油、压油* @: }; J3 H& l7 ^* t8 |
3 T5 n4 }$ T$ c0 P  j) v& \8、 仿型法、展成法
* H9 }% L5 t' r! ?/ O. n; G. G  N# g5 L- B! s
四、综合题(每空1分,共12分)
- w5 z3 v5 L% f
5 K8 G9 |' F! V& O5 v( B8 c+ Q; b8 c1、 平、松、外、小带轮3 \: T% Y$ E' e
* n5 Y! u' e2 ?) p! W2、 V、松、内、大带轮3 z( n- T! Y, q# @6 d3 _
. I' s# H0 ~1 k) C: n3、 大、小
3 e3 V5 \. J0 ^$ K  L* Y$ R& F% h# {' @" S" \8 s
4、 A、B" N) A/ e! n& r3 [3 y. f- r/ }# v
# F" ]9 t  o. u+ n0 U1 K$ |2 w五、计算题(共18分)! C9 O# c  y9 ~
! n* L  R4 Z1 u5 r! |& {$ T1、 (1)I=3 (2)α=160°>150°,所以包角是合格的。 (3)L=3689.3mm
9 Q$ a# A  f2 F6 T  n: \8 t% r! f( p/ N
2、 m1=da1/(z1+2)=2.5 m2= da2(z2+2)=3- O# v' Q5 b/ ^7 X! d+ Z
" j; w7 f: \; e. v) K- |, O由于m1≠m2,所以这两个齿轮不能配对使用。
发表于 2014-1-9 18:39:13 | 显示全部楼层
80分,惭愧,判断错1选择错5填空错3
太差了,选择只有一个不知道其它的大意了,所有的生产中都能用到或见到。  发表于 2014-1-9 21:10
大侠,不错!  发表于 2014-1-9 19:20
发表于 2014-1-18 23:47:12 | 显示全部楼层
昏,工作中平带与V带基本没遇到,分基本全丢。其他还行,在85分左右吧!
发表于 2014-2-11 22:03:52 | 显示全部楼层
看来俺需要补补基础知识了
发表于 2014-2-12 09:28:20 | 显示全部楼层
充电
8 K/ J: h# @7 ^* j0 p
发表于 2014-2-19 18:08:05 | 显示全部楼层
选择题第六个答案是不是错了?
GMT+8, 2025-9-15 10:01 , Processed in 0.099335 second(s), 18 queries , Gzip On.
