查看: 5234|回复: 9
45钢调质处理后的硬度?
发表于 2013-11-18 11:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
45号钢调质处理的表面硬度能达到多少,能达到270吗?(起重机设计手册上是直径小于200mm时,硬度是HB217~255)# u) z1 B0 r! t. S( W  U3 T" Z, @  L
发表于 2013-11-18 11:16:33 | 显示全部楼层
材料合格的话,一般不超过260,厂子内控卡在255以下,
也就是说通过调质处理,表面硬度达不到270  发表于 2013-11-18 14:17
也就是说通过调质处理,表面硬度达不到270  发表于 2013-11-18 14:16
发表于 2013-11-18 14:01:41 | 显示全部楼层
HB210-250
发表于 2013-11-18 14:47:59 | 显示全部楼层
来学习一下
发表于 2013-11-18 15:41:33 | 显示全部楼层
我记得 HRC28-32 是没问题的啊,难道是记错了?
45钢调质后硬度不会那么大。  发表于 2013-11-18 15:59
发表于 2013-11-19 10:07:47 | 显示全部楼层
求知,
发表于 2013-11-19 10:12:28 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2013-11-19 10:17:15 | 显示全部楼层
能不能达到与零件规格有关系,一般情况能达到的.  Y2 F$ M1 X7 |& H: f% i4 k& S
发表于 2013-11-19 20:55:37 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2013-11-18 11:16
6 F: U, y! n% q6 n1 F5 w材料合格的话,一般不超过260,厂子内控卡在255以下,
0 B! F9 e9 f0 u7 C  s, S
大侠,我又不太懂了,调质为什么要求的是表面硬度,表面硬度是为耐磨等设置的才对,并且调质是一个宽泛的回火区间,为什么把硬度控制的这么低?调质是不是应该根据零件服役工作条件来选取?望大侠多多赐教。阅读了您的很多广播,收益匪浅。
发表于 2013-11-25 10:13:52 | 显示全部楼层
学习中,大侠们
GMT+8, 2025-8-6 12:56 , Processed in 0.069924 second(s), 19 queries , Gzip On.
