老板说的话,可信度几何?
9月份给老板一份提案,就是自己设计制作一台设备,取代人工(就是挤出机挤出来的尼龙管,之前由于在线切断设备的下料精度很差,一般设定切1米,结果切来来误差在正负10mm,不能满足生产要求,所以就先由在线切断设备切3.2米,然后再由手工切为3根1米)。在这之前,公司也找过好几批人来谈过来年项目,但最终都没人敢接,因为我们要求切断的长度误差在1mm以内。老板看了我的方案后,不顾公司一位70岁顾问的反对,同意让我来设计制作,我在提案上注明,设备制作成功,公司奖励因这台设备投产所节约的费用的一半,约13万,当然老板也在上面签字了。
经过一个月的时间,我设计的设备投产了,20米的线速度,在线切断的误差在正负0.5mm(不管下料长度的长与短),应该说已经超过了我公司的要求,老板对此非常满意,后来又让我做了一台。
这两台设备的投入使用,为公司节约了两个下料工人,并且完全没有料头产生,仔细算了一下,一年可以为公司节约30万左右,而两台设备总投入才10万块。设备已经投产一个月了,但对于奖金的事情,老板一直没有提起,他会不会不认账呢?我该怎么去争取?
老板的话你也信? 赶快找老板啊! 只能说,你做好了,老板心里有本帐。
老板不会给你钱的,明白些,但是可能会给你加一点点工资 wangqunfeng1979 发表于 2013-11-15 17:20 static/image/common/back.gif
这才是真的
原帖发错了地方。 不要顾忌,直接要钱。你这水平跑同类厂家不怕没饭吃 本帖最后由 yumin 于 2013-11-16 12:01 编辑
老板都是说话不算话的人,也只有这样的人能做老板。你可以直接找一个他心情好的时机,在没有别人的时机与他谈谈,你可以少要一点,但是不能黑不提白不提,白干了。较好的时机是春节前发年奖前,如果说话不算话,可以考虑走人,不过,你要明白,你到哪里,老板都是一样的。搞管理的,斗的是心计,要的是解决了问题。和政治家差不多,当着全国人民说谎不脸红。
签了字,就可以拿去财务领钱,呵呵,不过最好是申请少点
