查看: 4901|回复: 6
齿顶圆对齿轮的影响
发表于 2013-11-8 08:57:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个齿轮,齿顶圆超下差0.8mm,齿厚是通过弦齿高测量的,齿顶圆变小会影响到对齿厚的检测及齿廓的变形,这样对齿轮啮合有什么影响?请教高手解答,谢谢!
发表于 2013-11-8 09:56:26 | 显示全部楼层
高速精密传动会有影响,齿轮啮合时会有一对齿形已经脱离,下一对齿形还没有接触上的问题,看你用在什么工况下了
 楼主| 发表于 2013-11-8 10:20:54 | 显示全部楼层
塔格奥 发表于 2013-11-8 09:56 , s5 E" ]; G- [! J; p" Q# O
高速精密传动会有影响,齿轮啮合时会有一对齿形已经脱离,下一对齿形还没有接触上的问题,看你用在什么工况 ...
/ r, K2 _: d+ k( v3 F这个应该和齿轮的重合度有关系吧,至要能保证重合度,就不会出现脱齿的现象吧。
发表于 2013-11-8 11:27:03 | 显示全部楼层
0 G8 U! ~) K1 O  _
  }' g  f2 e* P0.8mm通常、基本没有太大影响!但是相关检查项目的值要修正!
发表于 2013-11-8 12:53:13 | 显示全部楼层
换一种测量齿厚的方法,公法线和量柱
发表于 2013-11-8 21:16:31 | 显示全部楼层
这个要具体问题具体分析!齿轮的参数及精度和工况!比如说齿轮精度不高可行,如果是要求噪音的,这要看重迭系数!
发表于 2017-11-19 14:41:42 | 显示全部楼层
按道理齿顶圆小了加工时齿轮除了外径会小,跨球距和齿厚也不会有问题的,只是最后装配的时候啮合会有问题,可能会脱齿,啮合有异常的。我们公司基本上小了0.005mm都会直接报废的
GMT+8, 2025-8-3 15:20 , Processed in 0.061869 second(s), 17 queries , Gzip On.
