zhzh1001 发表于 2013-10-10 22:59:19
顶升平台问题,求解
力学基础不好,希望大侠们帮帮忙,见下图;
如有不明白请告知。
补充内容 (2013-11-14 08:25):
在现场情况是往一边倾斜,也就是说有一边被压憋住了。大侠们帮帮忙,指教下最简单的方法,省时省力。跪谢了。
mark91189 发表于 2013-10-10 23:44:52
有相關參數嗎?
ame0624 发表于 2013-10-11 07:12:38
算算称重就行了
mark91189 发表于 2013-10-11 07:45:17
直線軸承可換成牙條齒輪~可確保同步性
zhzh1001 发表于 2013-10-11 08:33:07
mark91189 发表于 2013-10-10 23:44 static/image/common/back.gif
有相關參數嗎?
平台托工件的重量是500公斤,中间顶升是刚性连接,对面的直线轴承受力工件应该是工件本身重量?
齿条我怕会卡死,手轮连接顶升机构中间有联轴器,联轴器已经断过一次了。
zhzh1001 发表于 2013-11-14 08:24:28
zhzh1001 发表于 2013-10-11 08:33 static/image/common/back.gif
齿条我怕 ...
现在现场情况是往一边倾斜,也就是说有一边被压憋住了,按照你那样修改,手动驱动力就是图纸那方向的。只能用一个驱动力。
Cavalier_Ricky 发表于 2013-11-14 09:46:37
这么大的跨度,一根杠杆就一个直线轴承?不别住才怪。就算今天没问题,明天不是轴承坏了,就是光杆刮了。
现有的设备上改进的方法也就是:光杆尽量往下加长,在光杆底端处再加一组直线轴承,使每根光杆由两个直线轴承支撑。
还有就是:上面的工作台改成双层,中间夹着直线导轨,以此调节重心。
别忘了,软件的装配环境只是在理想状态下没有负载时的表现。即使做过应力分析和动态仿真,软件不会告诉你会怎么弄坏轴承和光杆。
在现场实物上一定会必然会发生的太多“意外”,需要设计者去“先给自己提出足够多的问题,然后再着手在设计上体现出解决方案”。
楼主这种设计,起码没有考虑装放工件时的振动对设备的“打击”。
加油!
琛富机械 发表于 2013-11-14 10:45:42
可以设计成剪刀式升降,升降动力用油缸,或者双丝杠
机械鼠 发表于 2013-11-14 11:08:31
尽可能加长导柱,每根导柱两个直线轴承导引,两轴承之间间距尽可能远。
轴承受力按极限状态算,你就当左边导柱不存在油缸也不产生横向力矩,然后按杠杆计算力矩,一个轴承的时候轴承一端是支点,另一端是作用点,两个轴承的时候一个轴承是支点,另一个轴承是作用点,看到力臂长度差别了吧。
zhzh1001 发表于 2013-11-16 10:00:07
Cavalier_Ricky 发表于 2013-11-14 09:46 static/image/common/back.gif
有四个直线轴承,已经坏了。换了一套了,重心没有固定的地方。
查看完整版本: 顶升平台问题,求解
