查看: 3247|回复: 7
空间连杆的近似动平衡,哪位社友有所研究
发表于 2013-10-4 20:37:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
结构设计遇到空间连杆结构,目前运动的位移、速度、加速度、加速度跃度等数据已仔细核算过,在支撑点反力计算遇到一些麻烦,各构件的质心状况分布对反力有明显的影响,由于机构运动速度较高,该类空间杆件结构按刚体理论分析,完全的运动平衡基本是不可能的,同时还有综合考虑运动性能及结构布置,因此就存在一个最优化问题,不知哪位大侠对此类问题做过研究,讨教一二。
发表于 2013-10-4 20:55:49 | 显示全部楼层
最好还是上点图,外加点说明,
 楼主| 发表于 2013-10-4 21:36:24 | 显示全部楼层
- _/ J( C% J0 p9 H- U6 }6 Y! d; M
类似此类结构( v0 z; i- x; \% p
) ~* D3 [4 j- f4 B, D# J1 m; M
7 K3 @- r0 v3 N2 \# x
运动说明:左侧短杆输入连续回转,右侧输出摆动。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
有点像万向节。lz研究得怎么样了?  发表于 2016-1-2 18:42
发表于 2013-10-4 22:20:49 | 显示全部楼层
有点复杂
发表于 2013-10-5 07:32:55 | 显示全部楼层
从图上看左侧短杆连续转动不了,会干涉的。只能在一定范围内摆动
 楼主| 发表于 2013-10-5 13:53:43 | 显示全部楼层
成形极限 发表于 2013-10-5 07:32 / [: }" p+ k* x
' J% H+ f! Y, y( q9 |满足一定条件即可旋转的。
% j4 d: h  a! ?; k% ]" p. C6 u) Z
发表于 2013-10-9 12:04:18 | 显示全部楼层
这个真不太会算,不过lz可以参考一下发动机曲轴的配平$ ?: |8 b8 ~' w; F
比如直列四冲程发动机,一阶惯性力和惯性矩都等于0,二阶惯性力不等于0,惯性矩等于0
6 V4 a3 H! _5 S8 F: ]3 j5 m+ o比如直六的发动机,一、二阶力、矩都等于0,所以BMW一直比较亲睐他家的L6' q0 f% V2 e: @5 p7 v" |+ T0 T$ Q
但是直四可以通过增加平衡轴来抵消二阶惯性力
/ g4 k0 h8 v0 y8 j3 V- K
 楼主| 发表于 2013-10-9 17:03:09 | 显示全部楼层
茉莉素馨 发表于 2013-10-9 12:04
9 d5 J" v4 V* c0 v( _, ~& q+ a这个真不太会算,不过lz可以参考一下发动机曲轴的配平( a6 d  d" J2 z3 V4 P  B
比如直列四冲程发动机,一阶惯性力和惯性矩都等于0, ...
6 @  g& s0 i" l: s$ ~2 g5 A( ]感谢回复,平面连杆的平衡相对不算太复杂,基本在平面坐标系内就可解决了,这个牵涉到空间的任意方向,有点麻烦,看来只能自个摸索下了。1 |! [+ P/ M& T6 j! \
GMT+8, 2025-9-15 02:19 , Processed in 0.066692 second(s), 18 queries , Gzip On.
