查看: 3349|回复: 7
空间连杆的近似动平衡,哪位社友有所研究
发表于 2013-10-4 20:37:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
结构设计遇到空间连杆结构,目前运动的位移、速度、加速度、加速度跃度等数据已仔细核算过,在支撑点反力计算遇到一些麻烦,各构件的质心状况分布对反力有明显的影响,由于机构运动速度较高,该类空间杆件结构按刚体理论分析,完全的运动平衡基本是不可能的,同时还有综合考虑运动性能及结构布置,因此就存在一个最优化问题,不知哪位大侠对此类问题做过研究,讨教一二。
发表于 2013-10-4 20:55:49 | 显示全部楼层
最好还是上点图,外加点说明,
 楼主| 发表于 2013-10-4 21:36:24 | 显示全部楼层
& s0 f" Z+ {" {% ^; t/ b" n
1 l4 H% Q( @2 [类似此类结构
/ M& o+ u: V' e/ q, z. R
% A# e* _' }. I
7 ^# R- [7 S$ O( _运动说明:左侧短杆输入连续回转,右侧输出摆动。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
有点像万向节。lz研究得怎么样了?  发表于 2016-1-2 18:42
发表于 2013-10-4 22:20:49 | 显示全部楼层
有点复杂
发表于 2013-10-5 07:32:55 | 显示全部楼层
从图上看左侧短杆连续转动不了,会干涉的。只能在一定范围内摆动
 楼主| 发表于 2013-10-5 13:53:43 | 显示全部楼层
成形极限 发表于 2013-10-5 07:32
3 P) _9 [- N8 g从图上看左侧短杆连续转动不了,会干涉的。只能在一定范围内摆动
  i2 S( C+ S+ E+ @满足一定条件即可旋转的。, ^, Z4 o' w6 d; X3 Q  f% F
发表于 2013-10-9 12:04:18 | 显示全部楼层
这个真不太会算,不过lz可以参考一下发动机曲轴的配平
0 `+ M1 P, z( D' _比如直列四冲程发动机,一阶惯性力和惯性矩都等于0,二阶惯性力不等于0,惯性矩等于0; X5 o" ?+ ]; y" b7 _; P
比如直六的发动机,一、二阶力、矩都等于0,所以BMW一直比较亲睐他家的L6; w! K( X8 D* |' q. a- O
但是直四可以通过增加平衡轴来抵消二阶惯性力) X4 w! w; t' t
 楼主| 发表于 2013-10-9 17:03:09 | 显示全部楼层
茉莉素馨 发表于 2013-10-9 12:04 0 Y# }0 x- P( U3 e# S; z" n1 {
+ }9 Q- R  p( p1 x9 z比如直列四冲程发动机,一阶惯性力和惯性矩都等于0, ...
; P) b7 R9 r5 F/ k# A感谢回复,平面连杆的平衡相对不算太复杂,基本在平面坐标系内就可解决了,这个牵涉到空间的任意方向,有点麻烦,看来只能自个摸索下了。& }& a, s& N' y' a0 U3 z: ]
GMT+8, 2025-10-20 19:52 , Processed in 0.071297 second(s), 17 queries , Gzip On.
