查看: 4331|回复: 12
有一个形状的程序不会编写 会的帮忙写一下
发表于 2013-9-29 02:51:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
200*200*50的方料 在200*200的面上的中心铣一个型腔 由上面的一个100*100 R角为20的方和下面一个直径50的圆拉伸50而成的一个型腔  两个图形是同心的 2 U: l- P( r" k% B( p1 d
请问这个宏程序如果是手[img]file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\50952476\QQ\WinTemp\RichOle\LJ$$KN0VKGJ]TGRU[DE5PEI.jpg[/img]编怎么编 谢谢  25的铣刀 Z向1毫米一刀
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2013-9-29 08:28:05 | 显示全部楼层
想象不出来一头圆一头方形型腔是什么样的
发表于 2013-9-29 09:11:26 | 显示全部楼层
天圆地方嘛,钣金产品上这个形状很多
, Z0 ]0 |% Y. C  o$ K/ }
发表于 2013-9-29 09:38:39 | 显示全部楼层
宏的不会,不过直接软件编写很快就搞定了
发表于 2013-9-29 12:52:27 | 显示全部楼层
坐等大神回复
发表于 2013-9-29 12:52:36 | 显示全部楼层
这个用宏不好编,你自己不有MC软件吗,软件编不就好了
发表于 2013-9-29 13:33:37 | 显示全部楼层
拉丝模?
& C; E! s* c0 h) ?9 ]! T6 k有本教材专门搞宏编程的
3 r  J9 ?. x) K) h4 U, N6 M* h你可以网上搜搜,我见过,里面有类似的编程
 楼主| 发表于 2013-9-29 15:02:11 | 显示全部楼层
说实话我个人认为这个里面还有有一定的数学关系的 不过就是找不出来 所以就不会编了  看来只能依靠软件了
发表于 2013-9-29 21:26:18 | 显示全部楼层
fifochl 发表于 2013-9-29 08:28 # p5 B' K9 m- g, b4 h
想象不出来一头圆一头方形型腔是什么样的
" _& h% J) _! e2 l$ ~$ o
你就把那个圆当做是边长为0四边形倒圆角
" M9 Z: ^5 f/ N
恩,天圆地方的思维  发表于 2013-10-5 09:17
发表于 2013-9-29 21:36:05 | 显示全部楼层
这个还真不好编。太麻烦了。理不出规律。
GMT+8, 2025-8-5 11:22 , Processed in 0.077202 second(s), 19 queries , Gzip On.
