滑移-胎外履带,轮履切换功能强大!
轮胎外单独裹履带的我知道大侠们看的多了,但是两个轮胎共裹一个履带的应该很少有人看到过。它通过简易连接能够让较便宜的轮式装载机变成较贵的履带式,适应泥泞沼泽地区使用,真是划得来。不用时又可以变回轮式,更灵活省油。http://www.tudou.com/v/E5HDEmLsTxk/&resourceId=119361541_04_02_99&tid=0/v.swf 轮式变履带,还可以这样,我们缺乏永远都是想法 樓主是否上個圖來看看..很難想像東西的樣子阿~ 看过视频后有所心得,只是这种轮胎不好买到,需要定制 luzy77 发表于 2013-9-8 21:14 static/image/common/back.gif
这种轮胎是滑移装载机标配的轮胎,很好买的。履带倒是购买渠道较少。
才疏学浅,没看明白轮式装载机怎么变成履带式? 装卸比较费劲啊。特别是紧扣比较困难吧 履带式控制系统是两根杆,跟原来4轮胎时用方向盘不同。
之所以使用履带一方面是在松散和崎岖的表面不容易下陷,另一个是提供足够的接触面积,使工作力到路面的作用反力有足够的摩擦支持。这小车内燃机驱动,应该后一项达不到吧? treasure 发表于 2013-9-8 21:24 static/image/common/back.gif
如果轮胎胎纹标准,且受力变形量不大,即节距一定,使用的橡胶履带可定制
这个控制转向的就是两根操纵杆,跟履带式一样的
