查看: 2549|回复: 7
请教一个PLC控制步进电机的问题?
发表于 2013-8-19 20:54:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用plc控制步进电机,如图中编程所示,在x003闭合的情况下,步进电机就转动,而x006是接近开关触点,我原本是想要x006接收到接近开关的信号后,步进电机就立马停转,然后再立马从新转动,所以如图所示,按照编程原理,如图中所示,x006一接收到信号,上升沿使得m6线圈得电,那么m6的常闭触点断开,步进电机停转,然后上升沿一过,m6线圈失电,从而m6的常闭触点又得电,步进电机又重新开始转动,不是应该是这样子的吗?但是在调试的时候,发现,x006一接收到信号,步进电机就停转,而且不会重新开始转动,然后x006再次接收到信号的时候,步进电机才会又转动起来,这是怎么回事,有谁能解释一下?
编程
编程
发表于 2013-8-20 07:28:09 | 显示全部楼层
楼主的接进开关用的是常开的还是常闭的啊,根据你的描述,觉得你用的是常闭的接近开关
发表于 2013-8-20 07:50:06 | 显示全部楼层
关键是要弄器X006触点的工作原理,现在问题重点就在这
发表于 2013-8-20 08:46:51 | 显示全部楼层
X006触点的工作原理,
它的作用在0句就要有体现
发表于 2013-8-20 22:10:28 | 显示全部楼层
了解脉冲触发触电的工作吧,是个单稳态的。
发表于 2013-8-20 22:51:06 | 显示全部楼层
    首先,楼主对上升沿的概念理解不透彻,上升沿只是用来描述OFF到ON的状态事件,只是个事件,与时间没有任何关系
所以没有“上升沿一过”之说,还不如说接近开元一亮好理解。按照你的逻辑,这是矛盾的,你所说的碰倒传感器就让它停,上升沿一过又让他转??? 你应该是想让他碰倒传感器了停一下,你手动将传感器拿开又继续转,是吗? 为什么猜你是手动拿开呢?因为你碰倒传感器就停了,那传感器什么情况下能离开?
     看得出来你是对这些感兴趣的朋友,就和很多工控人当年一样,没有人带,自己摸索,浪费大量时间,我也相信很多人都很忙没有时间来回答你的这种看起来不起眼的问题,但我呼吁大家有空帮帮新人们,不然未来之星就这样被扼杀在萌芽状态了,哈哈!
     有问题经过自己深思熟虑之后再放上来,有人会帮你的!
发表于 2013-8-22 13:53:22 | 显示全部楼层
有点看不懂 不过学写了
发表于 2013-8-25 13:47:50 | 显示全部楼层
不能用上升沿
GMT+8, 2025-6-22 04:35 , Processed in 0.070019 second(s), 22 queries , Gzip On.
