查看: 4354|回复: 9
作滑动配合用材料45号钢应如作何种热处理
发表于 2013-8-1 10:11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个配合面要求经常上下滑动作用,且要求配合面有硬度及耐磨性,用45号材料的话,应作何种热处理,硬度可达到多少度才合适?哪位高人指教一下
发表于 2013-8-1 10:22:36 | 显示全部楼层
调质,硬度可以达到HRC23
2 X8 Z. l) V5 C5 O淬火,可以达到HRC48~59. Y2 h& n0 q- V  {6 I8 z
随便选
发表于 2013-8-1 10:30:34 | 显示全部楼层
  \) p) v4 `9 s7 G' D
9 p. r& A- a0 P% W4 c5 i1 H4 P; v, e, f45#的耐磨性不是很好,渗碳淬火或者碳氮共渗都可以提高表面耐磨性,要不也可以镀铬,主要看你要求
/ [* y+ T1 O& Y/ J- Y3 t' S, ?也可以用55#表淬
对头,渗碳淬火或者碳氮共渗。  发表于 2013-8-1 10:39
 楼主| 发表于 2013-8-1 11:28:33 | 显示全部楼层
天路客向东 发表于 2013-8-1 10:30
  x6 ]9 }. f# R' Z( n3 s45#的耐磨性不是很好,渗碳淬火或者碳氮共渗都可以提高表面耐磨性,要不也可以镀铬,主要看你要求
$ H. e# n8 ?+ J9 b* l也可以用 ...
7 i( q' [$ W1 b. O镀铬不行,我用途是一个滑块在机架里作滑动,镀铬不实际,渗氮是不是要很贵?再请教一个问题:如是这样我的机架硬度是不是要高点,滑块硬度低点好,那我的硬度应如何再选好,再请指教!
那个不值钱那个软,那个值钱那个硬  发表于 2013-8-3 14:12
发表于 2013-8-1 13:15:05 | 显示全部楼层
QPQ
发表于 2013-8-1 14:26:30 | 显示全部楼层
chenyg5036 发表于 2013-8-1 11:28 # U8 U% ]: X5 g5 C( H
镀铬不行,我用途是一个滑块在机架里作滑动,镀铬不实际,渗氮是不是要很贵?再请教一个问题:如是这样我 ...
0 Z, a+ O. o* Q2 {. I1 Q渗氮不算特别贵吧,看你东西大小,如果太大可单独制作滑道安装在机架上。氮化我们这里用的比较多,你可以问问供应商价格差多少,另45#不适合单渗氮,适合碳氮共渗
/ Z, @4 U2 |; Z7 T8 F' S% \一般滑块和滑道材料都是不一样的,这样效果好,你找下书上有推荐一起使用的材料,比如淬火钢-青铜
1 l9 Z) E- B, i7 u可以滑道硬度高耐磨,滑块用青铜等,磨损后更换。
$ p7 @* n* q1 O  C. a. \# v
2 j0 v8 Y9 e& o
 楼主| 发表于 2013-8-1 16:44:38 | 显示全部楼层
多谢点评,我的机架是60X1000,滑座170X80,如果我机架只是表面淬火硬度可达到52度,那滑座就要48度以下了,是这样吗?机架滑动面我想整体加工算了,可行吗
滑座用青铜的好些,不要很高硬度,你的滑座移动频率高吗?高的话52寿命不会很长吧  发表于 2013-8-2 00:27
发表于 2013-8-6 17:47:27 | 显示全部楼层
试试高频; c7 Y: W' _: L
发表于 2013-11-12 23:11:11 | 显示全部楼层
( Q3 b! b2 [2 g  Z) Z6 i. F镀铬不行,我用途是一个滑块在机架里作滑动,镀铬不实际,渗氮是不是要很贵?再请教一个问题:如是这样我 ...
/ }5 M: A$ R. J$ A( J! t8 i6 |# D还不如用灰铸铁,燕尾槽一般都是用灰铸铁,耐磨
" Q$ M/ g& \- K/ z- N: A- E' @
发表于 2014-1-9 11:00:46 | 显示全部楼层
调质+高频应该可以吧
GMT+8, 2025-8-6 10:28 , Processed in 0.079612 second(s), 16 queries , Gzip On.
