PMC编程与数控车床信号改制
在公司里做机械加工的自动上下料系统,2轴的机械手的调试基本完成了,现在进入了机床信号改制阶段了,需要对机床的信号改制,要改PMC程序,真是个拦路虎!车床为:Brother 公司的G05,采用的是Funca的21i系统
我现在还在了解梯形图阶段,有经验的大侠,这个工作的进行步骤是怎样的?
请交流交流! 本帖最后由 衮雪76 于 2013-8-12 22:23 编辑
经过两三个星期的摸索,Brother 公司的G05的梯形图中的功能,语句,参数都有了些了解,对PMC的编程也了解了一点,改程序在上周三试过了实验也算是成功了。
将原机床的X5.0的信号全部替换成R9.7,在用X5.0和X105.0的输入点与上K0.1就输出到R9.7,就可以用外信号启动机床,与Start按钮有同等功能!还实验了M50的输出功能.
有知者,交流交流!
机器人自动上料必须的一步工作,信号输入输出! 呵呵
昨天将梯形图编译了,拷贝到卡中,怎么都倒不进去,后来发现,我们的程序中标志位的代码太长,改短了后今天倒进去了。将M50,M51的吹气的命令可以执行了,自动开关门的命令却不行,真很麻烦! 前天的改动没达到要求,自动门没有驱动起来,今天将门关的动作的应答输出再输出到G19.4,就可以达到自动了,真高兴的一天!
攻克了我的难题! 学习了,楼主是个厉害人物啊,佩服 楼主的很多说法挺奇怪的。首先,程序有问题编译就通不过,那能到生成卡文件后传不进去的步骤。
G19。4是手轮的相关信号,和自动上下料有什么关系?
循环启动只需要在原基础上并上一个信号就行了,不用那么麻烦。
M指令先是做译码处理,然后处理结束条件。
自动上下料,关键要对各应答信号做处理,检测,互锁要考虑周全,否则乱了套就麻烦了。
通过I/O进行信号应答主要是接线太多了,用通讯的方式比较方便 螺旋线 发表于 2013-8-20 09:14 static/image/common/back.gif
G19。4是手 ...
我们的机械手系统是S7-200做的,用的伺服电机控制器没有通讯接口,要是用通讯接口,可能是更好的!
程序编辑的问题是我们在PMC程序中的点位缩写开始用汉字,后来又改为字母,代码字母太长,超过了6个,编译通过了可是机器读不出。
希望能和你多讨论!谢谢! 螺旋线 发表于 2013-8-20 09:14 static/image/common/back.gif
G19。4是手 ...
我查了一下原程序,确实是G19.4是手轮的NC输入,M代码执行完毕的NC输入是G5.0,谢谢!
学习学习,看见这些数据头都大了
