查看: 5243|回复: 9
行星减速机异响
发表于 2013-7-23 12:50:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
购买了一台台湾品牌的行星减速机,安装Z轴上的。在调试的时候发现Z轴有异响。当时以为是滑轨、滑块和丝杠不顺畅造成的,但是拆掉联轴器后Z轴有重力的作用下自行下滑的底部。这样也可以证明滑轨、滑块和丝杠装的还是可以的。伺服电机只带动减速机一起转动时,异响又来了。看来是其中之一有问题了!把电机和减速机拆开,让电机转动没有异响,那肯定是减速机了。
# f% F+ u0 j- m" f" v3 t* R
1 l$ d, t0 c- t8 {$ ^& i这种型号的减速机买了2台,另外一台是好的。给供应商打电话反馈,供应商说是我们没装好造成的减速机损坏。" f8 J9 j( j  ~, b" z6 k3 j
2 J2 D% F0 X4 Y( P5 y8 @. r难道行星减速机这么脆弱、精密吗?什么原因能造成减速机异响呢?
2 v; ]% a3 ~, ~2 A5 o8 Z0 C3 E2 \# ~
请大侠们支招。谢谢了
* @" _6 V9 _& U
发表于 2013-7-23 13:10:55 | 显示全部楼层
那么现在先要证明你们装配是没有问题的,你打算如何做呢?
发表于 2013-7-23 14:24:41 | 显示全部楼层
把另一台好的减速机连到这个电机上实验一下,看是否有异响& a% }! m5 `! k4 n
以此来判断是否是电机和减速机连接的有问题9 Z( w9 Q8 t8 H2 Y
如果还有异响,则只有以下两种可能:
1 W$ P6 A. c0 P: ]; H/ N1、在初次安装时有问题,导致减速机内轴承或者齿轮受损
; @' V+ i, l9 D- s# e2、减速机本身存在质量问题
发表于 2013-7-23 14:25:54 | 显示全部楼层
改换掉吧 也许是运输中出的问题
发表于 2013-7-25 18:38:52 | 显示全部楼层
我也遇见过,有可能 是安装的问题,有的是质量问题,我那次是自己拆开了,是主轴的偏心轴承坏了,声音很大
发表于 2013-12-23 15:40:27 | 显示全部楼层
同意2楼的,可以试下是哪个的问题,LZ用的台湾哪个品牌的行星减速机啊。PS:弱弱地问下管理员,我要积分多少才能有权限加好友
发表于 2014-1-6 11:31:41 | 显示全部楼层
减速机有异响,这个是常见现象。一般发现时候不要拆开维修,立即返厂。; m6 h5 i! p& e2 K* n
出于装配及材料处理等工艺问题,减速机出现异响、背隙大、噪声大等状况在产品大批量生产的时候都是偶尔出现的。
发表于 2014-1-7 21:51:48 来自手机 | 显示全部楼层
偏心轴承很容易坏的,是里面最脆弱的零件
发表于 2014-1-21 14:30:25 | 显示全部楼层
里面有个行星架 三个孔的工差没有控制好
发表于 2014-1-26 15:54:10 | 显示全部楼层
一样的装配方法,把那台没有异响的减速机装一遍!
GMT+8, 2025-6-20 02:22 , Processed in 0.079201 second(s), 15 queries , Gzip On.
