查看: 5252|回复: 12
请问这个轴用的是那种工程塑料?
发表于 2013-6-19 09:26:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:皮带机上那个蓝色的传动轴用的是那种工程塑料?谢谢各位!( _3 K+ V9 D& Y7 ]2 p
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2013-6-19 09:39:54 | 显示全部楼层
聚氨酯或者尼龙吧
谢谢,因为没做个这种轴,想知道是什么材料0  发表于 2013-6-19 09:44
发表于 2013-6-19 09:57:55 | 显示全部楼层
应该是尼龙。一方面材料好找,一方面满足需要:强度、耐磨、绝缘。不过其实是一层包裹,内部应该还要有轴承、钢轴的。
没有轴承的话,传动精度很差哦!  发表于 2013-6-20 09:09
那个轴直径只有20到30,包覆尼龙的话,估计轴承不好放置。  发表于 2013-6-19 13:07
发表于 2013-6-19 11:49:54 | 显示全部楼层
尼龙或者橡胶`~~!
谢谢,不知道论坛有这样做过的没有?  发表于 2013-6-19 14:10
发表于 2013-6-27 14:42:14 | 显示全部楼层
尼龙可以,POM也行
发表于 2013-6-28 19:28:57 | 显示全部楼层
一般应该是橡胶,当然不排除尼龙的可能。
发表于 2013-6-29 11:36:43 | 显示全部楼层
应该是尼龙
发表于 2013-6-29 19:43:34 | 显示全部楼层
聚氨酯
发表于 2013-7-1 16:54:12 | 显示全部楼层
你说的是什么机子上的 , 一般橡胶就可以了。
发表于 2013-7-1 17:09:18 | 显示全部楼层
硬的就是尼龙,软的就是橡胶,其他材料的很少用。从画面上看像尼龙
GMT+8, 2025-8-7 17:22 , Processed in 0.089603 second(s), 20 queries , Gzip On.
