2895| 9
小批量自动化生产难题解决了吗? |
但如果真有突破,可就够我们地球人喝一壶了。
998大侠说的没有完全解决,也有道理。但我感觉没有那么简单,之所以到中国来攒机,老美有很多考虑。这个报道好像是最近才听说的,998大侠说的凸轮等确实早就有了,包括说的一种机床万能夹具就是这个原理。
这个公用基准如定位工艺孔或者销等,定下来后所有的工序就好办了。我的理解也就仅到如此。不过美国这个国家就是这样的,好多新技术储备都有了,但不到合适的时候是不会拿出来的,所以一种担忧就出现了。
另外有一点补充,人家的小批量自动化生产解决方案好像是一个系统工程,就是说再做产品设计的时候就被纳入这个系统里面了。举个我们大家都理解的例子,就是一个产品在加工过程中为了保证定位和夹持,得有一个公用基准
998大侠的视野到底是前沿些,谢谢指教。
凸轮结构没法仿制,就像中餐的大厨,必须一步一步都学通了,才能炒菜,许多东西不懂,连山寨的能力都没有,
有些生产线就从来没有卖到中国来,你怎么山寨?就像航母,没卖给你,你怎么都不会懂里面是什么,因为自己是不可能琢磨的,必须有一个实物可以山寨,
GMT+8, 2025-6-21 12:01 , Processed in 0.074147 second(s), 19 queries , Gzip On.
