查看: 4564|回复: 12
煤泥抽水,有什么工具或者设备?
发表于 2013-6-3 16:46:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,煤泥在煤泥仓中,在不把煤泥取出去水的前提下如何把水分抽出来,有什么工具或者设备?
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2013-6-3 16:49:58 | 显示全部楼层
最好就是压滤,其它工艺,效率都很低,自然沉积,要修一个大仓,放底滤料,水从底下滤走,上面用抓斗抓走,这个看投资额了,
 楼主| 发表于 2013-6-3 16:51:41 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2013-6-3 16:49
. G; ?8 J0 c3 E, A, Y* G) y1 R最好就是压滤,其它工艺,效率都很低,自然沉积,要修一个大仓,放底滤料,水从底下滤走,上面用抓斗抓走, ...
; A3 l6 ?& K, |# ?3 |我这个就是从底部取料的,自然状态下煤泥水下沉,我们从底部取料水分会更大的
2 Y1 V: O3 F/ a* `) V! X
 楼主| 发表于 2013-6-3 16:53:43 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2013-6-3 16:49 * `! Y7 v2 W2 L3 Q9 ~
* _8 f! _# G8 m$ |# E( X. n- \' q我想在底部加上几个滤筒(滤网相当于压滤机的滤布),抽真空取水,怎么样?
无法实现,没有工艺性,用滤布,必须有反冲系统,泥是很粘的,抽真空有理想成分,你要找书读一下了,先有过滤,干燥的基础概念,就可以选择工艺路线了,现在玩不了,没有思路  发表于 2013-6-3 16:57
发表于 2013-6-3 16:55:26 | 显示全部楼层
看不懂你上面说的那段话,; s- g( {2 K! z" A. @9 [9 Z
( ]% ^: {0 C7 {, _5 E% \) C; o修一个大池子,放底滤料,架空,水从下面分离出来,用泥浆泵抽走,, k) s2 m2 W! Y: W% g# s4 I
* Q9 Y% X6 q; m5 I底滤料上面,用链板机把干燥泥饼取走,平常,取料门关闭,
发表于 2013-6-3 17:00:30 | 显示全部楼层
需要干燥到什么程度?* _- l5 k5 J% H3 `% P6 P5 h' f
含水率多少?
 楼主| 发表于 2013-6-3 17:02:51 | 显示全部楼层
biggunner 发表于 2013-6-3 17:00
$ f3 a  Y. S5 m; j6 X. y需要干燥到什么程度?+ {" P, ?. x# ?. V3 K/ W/ ]- X
含水率多少?
# o3 t6 p! _% n3 b- k5 t. z, a7 ~越多越好啊,能先体现一个方案出来吗?; b9 Q2 l2 _/ F0 X9 T
 楼主| 发表于 2013-6-3 17:06:30 | 显示全部楼层
锤头 发表于 2013-6-3 16:53
$ b3 r3 a* J- A3 g" Y% i( D我想在底部加上几个滤筒(滤网相当于压滤机的滤布),抽真空取水,怎么样?
( A% B' D1 z; m$ X8 C2 V+ ^; U$ P  r
如图,
本帖子中包含更多资源
 楼主| 发表于 2013-6-3 17:07:10 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2013-6-3 16:55 # s+ o- y) V, l( z* ]! I
看不懂你上面说的那段话,. C" ]% i& `% I6 H$ u5 V% i( K' j  h
5 F; @, k1 K4 f4 ~5 T. p: U4 a
) F" O; e1 n; b3 A5 t
如图
本帖子中包含更多资源
发表于 2013-6-3 18:28:17 | 显示全部楼层
陶瓷过滤机,我们生产。。。。。。18298715862
GMT+8, 2025-9-17 00:18 , Processed in 0.071950 second(s), 19 queries , Gzip On.
