查看: 16729|回复: 24
数控车G72运用技巧
发表于 2013-5-21 18:46:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚下了数控车G71运用技巧     威望 -5 点,5条回贴就这样浪费了$ |  A" ^5 S5 J
* e  r2 d5 O" b% n  看看我的G72运用技巧。大家看看值不值。
8 m2 t8 ]- P6 {/ \) J# G如何用数控车对付一堆长度相差很多的工件(平头),不浪费时间,不用老是修改程序,大家先讨论下你会用什么方法
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
这不又给你加回来了  发表于 2013-5-21 21:48
参与人数 1威望 +5 收起 理由
风随意 + 5 思想深刻,见多识广!
 楼主| 发表于 2013-5-21 18:57:07 | 显示全部楼层
先占下二楼
; M$ m6 d0 Y6 G+ J% l. L+ |6 D* X
7 g* N7 x# j  S. d5 g  }补充内容 (2013-5-22 17:37):0 r" o; N* x$ I, o( q' y
T101S500M38 s; `9 e0 O- q3 `  J: M& Y9 _
G99G0X1000 O6 B2 _# m% k$ i. w$ b
G72W2R0.2
' y# V) j, f- K5 G! HG72P2Q3U0W0F0.25
4 x; [% ^, J& n4 ~: ?( T; B. uN2G0Z0
. u" S2 |) `/ l9 A( Z* S  Z: |N3G1X40Z0   (knd系统,我试过像这样情况要加个Z0)
/ B- Y  t. d' g: {6 F& i! c
3 O; q8 {: a( l! i$ |; C. f' l程序中没定Z轴起始点,* N  ]6 F+ A. \* L! P9 q* W
   手动靠近工件,可以不走空刀.  自动计算车几刀      (当然如果工件长短差不多,那就没必要这样做)5 z* R" s  w" _5 G1 G: Z$ V6 j
发表于 2013-5-21 19:33:12 | 显示全部楼层
这样是不用修改程序了 但是你得走多少次空刀呢 别跟程序较劲了 研究一下刀具吧
明示就在下面。  发表于 2013-5-21 21:52
轴向粗车常用g71或宏,像这样的还真没做过,我们一般都是在普车做完后上数控精车,还请大侠明示  发表于 2013-5-21 21:51
用切断刀是不可行的~呵呵~受力方式不同转速走刀跟不上。最重要的是切断刀刀片贼贵,还只有两个角可以用  发表于 2013-5-21 21:45
如果走空刀,那这个贴还有意思吗  发表于 2013-5-21 21:41
G72确实不经常用,如果是我做的话,我会工件限位,在第一面用切断刀,不知道可行不  发表于 2013-5-21 21:38
哈哈~你一句话就出卖了你的水平  发表于 2013-5-21 21:30
发表于 2013-5-21 21:31:09 | 显示全部楼层
楼主此贴有意义
发表于 2013-5-21 21:36:23 | 显示全部楼层
O0001! ~* X3 h* n0 B1 K8 o
#1=5 (1.2.3.4.5......)
( S& M6 x6 s. l5 l: ]G99( d& k8 Z# M% `9 A* K& M1 O$ A# _
G97T101M3S800
  F9 Q! x& x" {# C3 V/ RG0X100Z#10 d3 O- }" C6 C4 F' r- \5 O
G72W2R0.2
8 c7 x9 Z, k3 n6 ZG72P2Q3U0W0F0.25
& ^  z0 e# O5 n3 @8 f2 NN2G0Z0
: J* U' V, S1 M5 X5 z' S. _N3G1X40& g; N; x# H! V
G0X100Z#1
# L) I7 _5 M! E6 E1 }1 OM5' W! F+ f' |5 x/ t) h$ I! ]! H9 ^
M9
, V1 v- y9 v# j: |/ ~0 O$ zG0X200Z3008 U4 p+ F( n5 _
M30' Y4 O* U* r6 f" J3 B, b
风随意的宏程序不错,但我用的不熟悉,还是行中G72的用的比较多,省心,  发表于 2015-11-23 13:28
再问问两位大侠 这个问题如何解决 http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=325925&extra=  发表于 2013-5-21 22:16
这类东西比车五角星,八角星什么的更有意义,开拓思维。但是我想说的是你们那个下料的也忒不怎么样了,还有这样的活上数控车,你得忙成什么样啊  发表于 2013-5-21 22:13
大多数人,他不会用别人的方法。当然是仁者见仁  发表于 2013-5-21 22:10
擦!!不写起始点~~直接开搞!长见识了。  发表于 2013-5-21 22:04
用G50那是不行的。我要保证总长,我只是在程序中没有写G72的起始点,起始点是手动方式给的  发表于 2013-5-21 22:02
哈~那你说来听听~正好像你学习一下你的方法~  发表于 2013-5-21 22:01
这个当然可以,没有的话,那么没意思。你看我一下又赚了这么多分。  发表于 2013-5-21 22:00
行中兄~这个是比较简单的程序~一看就懂的啦1如果没有猜错的话你运用的应该是G50坐标系方式。  发表于 2013-5-21 21:59
你那个方法能否控制总长?就是加工出来的工件每一个都是一样长。我这个只需要卡尺卡一下然后改一下第一行的值即可。  发表于 2013-5-21 21:57
风兄没别的意思,我当时想宏程序可以解决这问题。可是我不会呵呵。只好另想法了  发表于 2013-5-21 21:57
不过我用的是 在程序中没有指定起始点,因为我没有去测量它,起始点是我手动移至靠近工件。因为零件尺寸相差太多,100个有100个尺寸。NND这下料人太有才(材)了  发表于 2013-5-21 21:55
这么说的话~你有更好的办法~愿闻其详~0.0  发表于 2013-5-21 21:54
#1放在第一行也是为了方便修改。求加分  发表于 2013-5-21 21:47
如果工件余量为5只需要改变#1的值为5即可,举一反三  发表于 2013-5-21 21:46
行中 + 1 不是每人都能懂的
发表于 2013-5-21 21:40:09 | 显示全部楼层
不锈钢?
发表于 2013-5-21 22:19:05 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-5-22 00:08:04 来自手机 | 显示全部楼层
风随意 发表于 2013-5-21 21:36
# ?; q2 }1 v7 E, ]1 AO0001
: f1 z& v+ z, p, r3 j( g  ^#1=5 (1.2.3.4.5......)- A/ j- o: g9 J+ n! c3 m  ~# M
G99
1 @2 r# T0 Z# M
' a) b1 p, C3 y5 M0 n3 w, X) g
N2. N3是什么意思   书上没有啊?
G72的起始和结束段号  发表于 2015-11-23 13:31
发表于 2013-5-22 07:06:55 来自手机 | 显示全部楼层
呵呵,学习中
这个帽子戴的太高了,这里不漏声色的高手比比皆是,我这种爱显摆的,离高手的称谓还差很远,更不能说第一高手了  发表于 2013-5-24 22:18
呵呵,哪敢。坛里第一高手坏蛋哥  发表于 2013-5-22 08:36
发表于 2013-5-22 12:24:49 | 显示全部楼层
这个问题邓版主最先提出的,和你的方法差不多,他用的是G50。
明白了,你就是用的这个方法结合G72车的。  发表于 2013-5-22 16:42
如果需要精确控制总长,其实还有一个方法(设置工件零点在左端面),前提是刀具和工件左端面定位基准不变。  发表于 2013-5-22 16:39
兄弟你可能还没看清,用G50不能控制总长,的确车第一面是用的G50,  发表于 2013-5-22 13:42
GMT+8, 2025-8-3 21:24 , Processed in 0.063593 second(s), 16 queries , Gzip On.
