查看: 6727|回复: 10
寻找支持高温高压的导电滑环
发表于 2013-5-16 12:45:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ P- c  y+ h' Q" G* e2 y4 X+ \' e: @8 |3 g2 a
如题。最近的一个设计上要用。工作温度在150C以上,不超过170。外部压力大约在45-50MPa之间。& M* K3 \0 @( }7 T- k" r' ?; y' d
注意:外部环境恶劣。最好这种滑环本身能带密封或者保护罩。
2 m+ S" g; g7 X$ P) p/ y' d8 N* u大小以直径1“内为宜,长度上不要超过2”。或者2“出头也可以。导电功率不要求很大,24V,12mA的应用而已。
% A7 W7 P. N* v& P转速不高,90-500rpm。5 W$ N/ b7 Z  k3 d% @, v6 Z0 C
如果有做这个的或者直到的,请跟我联系。wuguangjp02@163.com,及时查收。2 b2 {8 E6 C' s) h. c! y
7 I9 Q) Z+ z" g! T8 y% `目前因为找不到合适的相应产品。计划是在普通耐高温滑环外用流体用的旋转接头做外保护。但是发现旋转接头本身没有自我保护。头疼。总不会要我自己专门设计一个吧。
/ }8 n  H7 G, p7 c8 p  f& S' H5 U  F( J
各位有什么高见的不妨说说。1 U" v& }2 m! z9 z6 K0 }7 h; N
4 u" }+ i' s( Q: a
补充:感谢鹰大。
 楼主| 发表于 2013-5-16 13:27:34 | 显示全部楼层
额,看来这个问题难办了。
发表于 2013-5-16 14:38:04 | 显示全部楼层
不知道这是啥东西,哈哈,学习了,
' J  I7 Z6 m2 X1 g* P" j# Q' l$ u8 R百度上搜索关于导电滑环的性能规格,没有涉及到外部压力的,看来百度只能扫盲用用,45-50MPa,压力也貌似不小了,' u+ S7 Q5 `( {% ]
楼主扫盲啊,功德无量,我弥陀佛,
类似电的旋转接头吧算。首先的活需要用到这个。  发表于 2013-5-16 19:38
发表于 2013-5-16 18:56:26 | 显示全部楼层
http://www.moog.com/literature/MCG/Model_303_Downhole_Slip_Ring_DtS.pdf7 {' q# X6 c: J+ m/ _, T( O: g9 q
  u9 V( Q( ^9 r) a" v看看这个网址,希望对你有用!
多谢,这个看着有门。除了尺寸有点大。是深井里用的。倒霉老板想给MWD换个地方。呵呵。  发表于 2013-5-16 19:37
另外请教下,这东西是要用在深井钻机上的么  发表于 2013-5-16 18:59
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2013-5-17 20:18:54 | 显示全部楼层
什么
发表于 2013-5-18 10:56:45 | 显示全部楼层
大侠这个是用在电流环变送器上吗?
真有难度 压力太高了……  发表于 2013-5-18 11:09
不是,只是导电用  发表于 2013-5-18 11:04
发表于 2013-5-18 11:26:29 | 显示全部楼层
http://www.hzqs.com/index.asp
这是啥网站,打不开  详情 回复 发表于 2015-9-10 16:22
发表于 2015-9-10 16:22:31 | 显示全部楼层
baikenor 发表于 2013-5-18 11:26 7 o* @. o: f9 }, S8 U# i
( f! F1 H: L. c* W/ H! ~这是啥网站,打不开
& y& S0 V! F2 ^3 W, @5 f
http://www.hzqs.com/ 是这个 弄错了  发表于 2015-9-11 19:08
发表于 2018-7-3 11:56:02 | 显示全部楼层
杭州全盛机电滑环
' v' \3 J! x1 R! Q' A在国内滑环行业算是数一数二的了!
发表于 2020-7-10 22:22:00 | 显示全部楼层
导电滑环有专业做这个的厂家,具体型号能不能满足具体要求,还得问厂家,导电滑环是可以按要求定做的
GMT+8, 2025-9-17 10:04 , Processed in 0.070252 second(s), 15 queries , Gzip On.
