发表于 2013-5-16 15:18:19
显示全部楼层
本帖最后由 wugamp 于 2013-5-16 15:19 编辑 5 V0 R% u l: Y, F$ V, n8 z
4 r) B' j9 q8 n5 g: l功能1很容易,只要把伺服驱动器的使能信号关闭就可以。" ?& I7 I X: X& N- _; g1 H& T' F
功能2麻烦些,具体来说:( v- X/ T1 c; F9 C8 N
1、任何伺服驱动器都可以设定最大扭矩,扭矩达到这个值就不增加了,具体多少用户来设% E: |) k$ H& p, N* M
2、中高挡驱动器能够把扭矩输出,一般是用电压表示的。所以你监视电压就能知道扭矩, O+ _( g% w& F$ d( M! A
3、中高档驱动器可以同时存放两套参数,在一定条件下切换。因此,可以先把I、II两个扭矩值放到驱动器里,用I。到达位置时,改成II,这时把I去掉,改成III,到达下一个位置后,切换到III,再用IV代替II,到达下一个位置后切换到IV……。不过这种做法的技巧性强,一般人做不了。建议楼主还是想其他办法。
: i+ g' G9 h7 Z1 h1 @6 v' O$ m# k& W) b
