查看: 7125|回复: 9
零下200度液态氮制冷箱体需多厚才能保温
发表于 2013-4-28 10:36:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾好,我们现在要做一台零下200度的液态氮制冷系统,现在我不知道这个箱体壁厚要做到多厚,里面用什么样的填充材料?箱体的内部尺寸是350*350*650(MM)。液态氮罐放在外面,只是连接一个管,往箱体里面冲液态氮。请教有经验的师傅,教教我,不胜感激!
; g$ }7 P3 I3 h! f5 b* G2 Y我总共有下面几个问题请教:5 e$ Q% H, C, `! p# k# K
1):箱体的壁厚需要多少,才能保证里面的温度不受到外界的影响?$ u0 U4 z( o" j" }6 A7 {2 X
2):箱体的填充材料用什么材料?
" q) h/ z; h) |: [/ [- ]. K3):箱体门的面上,我想设计一个可视的视窗,请问用真空玻璃双层的能行吗?! N. J$ I7 t* e/ b* Y- ^, r2 ~
发表于 2013-4-28 10:47:04 | 显示全部楼层
液态氮达不到零下200 摄氏度。
是的,我只是在这里写的是零下200,其实只有196,我们的客户也只要做到150度就可以了。  发表于 2013-4-28 11:07
发表于 2013-4-28 13:37:15 | 显示全部楼层
《化工原理》的教材里会有这方面的介绍。" g3 `4 o3 Y% Y3 l$ x8 w3 n/ x% J
内外温度差 * 壁厚* 壁材料传热系数 = 传热量。
- }, R5 p" w8 S不受外界影响是不可能的,理论上都会有热量传进去的,只是速度问题。
/ R, ]9 ^1 g& `# O8 H计算出单位时间内,传入的热量,这些热量会使内容物升温,
& d2 d- b0 N$ N热量=质量*比热*温升,
' R! H/ a& O3 m算出温度升高的量,然后看在多长时间内会使温度升高多少。然后看是否符合要求。
4 n/ Z, u8 W( i7 D; ~
* _9 f9 _' c* {& ?有趣的是,球形的隔热壁,有时候壁太厚了反而热量损失增加。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
LIAOYAO + 2 热心助人!
 楼主| 发表于 2013-4-28 13:44:36 | 显示全部楼层
子子61961 发表于 2013-4-28 13:37
- y# t, q( K0 f# F4 h- {《化工原理》的教材里会有这方面的介绍。
3 f+ t" _6 i7 K内外温度差 * 壁厚* 壁材料传热系数 = 传热量。- C# J6 z4 E1 j) g$ A- B& J
不受外界影响是 ...
! Y/ U  g: j# J6 ]$ x, m7 `谢谢
发表于 2013-4-28 14:19:54 | 显示全部楼层
液氮比较重,就是弄个桶放在里面也不容易跑出来的
发表于 2013-5-20 00:20:24 | 显示全部楼层
看到此问题我就进来了  # ^6 ~# w5 M" d! }0 q8 z
首先,我厂在生产中有使用液氮,所以对液氮的一些特性有所了解。9 M& `) \0 `% d$ s2 ]* i) N  a7 o
然后你提到的箱体我可以告诉你,你的设计思路错了。液氮受热膨胀很快,一下就变氮气了,而且体积会急剧膨胀。所以液氮使用时最好就是直接从储罐出来就用。所以你提到的箱体其实里面一般是装的深冷阀,控制排量。
发表于 2013-5-20 00:23:09 | 显示全部楼层
其次,液氮一般检测存量的多少是靠压力表来检测的。在液氮储罐上需要装自动泄压的阀门。
发表于 2013-5-20 00:26:26 | 显示全部楼层
液氮使用的低温金属软管市场上有卖的,在金属软管外需包一层隔温材料(我厂使用的是一般包裹在水管外的橡胶海绵)。
2 L; D& t0 }/ O* ?3 N8 b8 q液氮接头需要用黄铜或铝材料来做,钢的低温会很脆,一下牙就坏了。
发表于 2013-5-20 00:30:25 | 显示全部楼层
放深冷阀的的箱体用普通的不锈钢板就行(主要是因为冷凝水会生锈),厚度没特别的要求,只要箱体做的比较牢固就行。
8 V* w) R) S5 J! _箱体内如果认为需要填充东西的话,可以使用发泡剂填充(隔温,凝固后还有一定的强度,能起支撑作用)。$ s+ Z2 q: i7 r9 ?) U4 J
如果还有问题可以再细谈。
 楼主| 发表于 2013-5-23 06:10:46 | 显示全部楼层
我的Q1798585493希望你加我,我有很多问题请教,谢谢
GMT+8, 2025-9-15 06:00 , Processed in 0.075743 second(s), 23 queries , Gzip On.
