查看: 3454|回复: 9
大型齿轮(3米以上)的要怎么设计
发表于 2013-4-24 10:32:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
要设计一个大型齿轮,3米,说要做成2个1/2齿轮,然后在拼接在一起,要怎么设计呀& [, v5 S2 c: v5 }
 楼主| 发表于 2013-4-24 10:35:04 | 显示全部楼层
大型1/2齿轮怎么设计
大型1/2齿轮怎么设计,参数还是和减速器的一样吗,两个1/2齿轮要怎么连接?
5 b2 b& X! @6 J  u! s( b3 H
发表于 2013-4-24 10:54:03 | 显示全部楼层
石材锯吗?
发表于 2013-4-24 11:09:59 | 显示全部楼层
这么大啊,没有见过
发表于 2013-4-24 13:14:38 | 显示全部楼层
在两侧端面用两个大圆盘连接,上面打上螺栓?纯属未经思考的建议。
发表于 2013-4-24 22:06:41 | 显示全部楼层
你好楼主我可以做QQ279897540
发表于 2013-4-26 14:16:01 | 显示全部楼层
3米的没做过,但是1米多的有做过。。做成内圈和外圈,外圈是齿轮,内圈和外圈通过定位块定位,带动外圈齿轮转动。
发表于 2013-5-11 22:50:50 | 显示全部楼层
在中信重工参观的时候看见过最大直径7米的。听他们介绍说是分成2或者4块(不能基数块,可能出于装配简便性和精度考虑)然后通过螺栓螺母连接
 楼主| 发表于 2013-5-14 09:03:57 | 显示全部楼层
253129071 发表于 2013-5-11 22:50
. G4 |/ ~: K! Z3 o在中信重工参观的时候看见过最大直径7米的。听他们介绍说是分成2或者4块(不能基数块,可能出于装配简便性和 ...
# L3 ?- @& P& }我已经这么干了) |) e  F& R. M# \% i) h# |! y& E; ]
发表于 2013-5-18 18:30:39 | 显示全部楼层
我见过把齿轮分开来做的!分成两个或者四个!然后组装起来
GMT+8, 2025-8-9 23:32 , Processed in 0.062574 second(s), 18 queries , Gzip On.
