查看: 13560|回复: 11
跪求贴标机的机构示意图!
发表于 2013-4-12 14:42:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,本人正在做一个自动化贴片项目,需要配置一台类似于贴标机的送料机构,切望各位大侠能赐教,上个简图指导一下!拜谢!另外想知道电机是如何牵引整个机构的运行!
" S; m' M) r; S" G如有图纸 相送,小生将拜谢一万次,哈哈:)~
5 z& }* M( x1 u% V+ r/ k
  K0 B0 X: L! O, P' i7 u" W- x, n5 B1 ]6 B- A( a, Z
: P& {0 i/ h( z5 W! D4 f( P1 x6 W8 l9 ^
补充内容 (2013-4-12 16:15):
8 y4 Y7 z6 ?/ O/ R4 `: u; c精度+/-0.1mm
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2013-4-12 15:16:16 | 显示全部楼层
同求
发表于 2013-4-12 16:16:09 | 显示全部楼层
有一个光纤追踪
 楼主| 发表于 2013-4-12 16:36:48 | 显示全部楼层
liuyong453 发表于 2013-4-12 16:16 - H3 q) i  A% p8 Y0 X5 F4 i& r5 C
有一个光纤追踪
# s& _( G) p4 U4 X' m这个我知道,光纤检测来料,给电机停止信号
8 |  k9 L7 N" v$ m/ S9 I& t
发表于 2013-4-12 17:10:05 | 显示全部楼层
现在贴标机技术很成熟了啊,一般都是伺服拉料驱动(废料半缠绕在一拉料滚筒上,另一胶辊对压,伺服驱动拉料辊完成拉料动作),色标电眼追踪,你这个精度要求多高?
 楼主| 发表于 2013-4-12 21:19:30 | 显示全部楼层
593853082 发表于 2013-4-12 17:10 4 r* ?7 B6 J+ u+ Z
现在贴标机技术很成熟了啊,一般都是伺服拉料驱动(废料半缠绕在一拉料滚筒上,另一胶辊对压,伺服驱动拉料 ...
0 c( t' @$ ~1 ]送料机出料的精度+/-0.1以内就差不多了,用步进电机也可以吧?
$ u" _* g7 E  B
 楼主| 发表于 2013-4-19 08:46:30 | 显示全部楼层
: b2 B. V$ k- o7 n( P, l7 r现在贴标机技术很成熟了啊,一般都是伺服拉料驱动(废料半缠绕在一拉料滚筒上,另一胶辊对压,伺服驱动拉料 ...
2 {4 u9 J  B3 ^3 J" n! ?% C( [% `能留个Q吗?厚着脸皮向你请教一些关于贴标机的问题,我的是1621196002
5 T7 a/ S8 g% a' N
发表于 2013-4-28 13:36:55 | 显示全部楼层
料带上有定位孔,定位孔之间的间距是一定的,电机只要控制旋转角度就能控制每次走料的距离。你的那个图画的有问题,收料其实就是把料带上的薄膜揭下来,然后卷成卷。用电机控制
发表于 2014-2-21 17:21:35 | 显示全部楼层
其实这种东西去展会看看就可以了。简单的很
发表于 2017-2-2 19:48:14 | 显示全部楼层
# a; A( [' y* F8 x看看是什么样子的
GMT+8, 2025-6-16 13:02 , Processed in 0.085347 second(s), 16 queries , Gzip On.
