查看: 4443|回复: 12
一线客车公司某款经典熊猫公交车总布置图
发表于 2013-3-30 18:52:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
给大家参考参考,哪家的就不说那么明白了,搞客车的肯定认识
- t. i; F: y) P2 l4 C1 Y) q
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2013-3-30 18:59:40 | 显示全部楼层
似乎用处不大
0 `5 Y0 k  e* E+ ?! U6 L0 L
1 p) _6 B1 H0 [' L( c; Z8 q  m5 @+ J
本帖子中包含更多资源
发表于 2013-3-30 19:01:30 | 显示全部楼层
看不懂啊!
 楼主| 发表于 2013-3-30 20:12:24 | 显示全部楼层
chntod 发表于 2013-3-30 18:59
% r) ?; u' {# `) s似乎用处不大
. [$ d4 S! ]2 e$ ~/ `有这个图就可以画出车身了,底盘可以根据公司需要任意匹配0 r, X7 h9 I5 v8 @- z# R4 }
懂行的明白这个意思
2 I( i/ h1 r5 I- e我这个图所有曲线和真实产品一致' Z& s7 \8 T& C, E4 X. i
发表于 2013-7-1 21:53:59 | 显示全部楼层
看chntod的贴图,这个应该是做的方案图,具体还应该选择合适的底盘相匹配,只拿布置方案没什么价值。
这个是实际生产的总图,底盘没放上去而已,是原厂原图  发表于 2013-11-18 09:09
 楼主| 发表于 2013-11-12 19:54:13 | 显示全部楼层
liuyujin1987 发表于 2013-7-1 21:53
; N$ T$ z3 f# J2 l7 C$ `- E4 O**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
, X9 }$ [9 {4 }; Q% @. A9 u
这个不是方案图,是总布置图,参数与实车是完全一致的0 \* i: }' q6 Q
发表于 2013-11-12 22:57:18 | 显示全部楼层
这个算是装配图了吧?
发表于 2013-11-13 15:23:36 | 显示全部楼层
楼主座椅布置的有问题!这个是公交还是旅游?26+1完全可以到28+1啊
发表于 2013-11-16 21:55:17 | 显示全部楼层
看不懂!!
 楼主| 发表于 2013-11-18 09:06:43 | 显示全部楼层
纳尼007 发表于 2013-11-13 15:23
' \/ z. t4 A6 I8 s& h1 O- Q; n, r楼主座椅布置的有问题!这个是公交还是旅游?26+1完全可以到28+1啊
2 {8 [$ I( i9 f" s/ c. a6 V2 Y
座椅间距有等级标准,不是销售产品,这个有区别的
7 _+ j+ a3 ]9 f; w+ s( z; [这是实际样车生产的总图了,是原厂图纸,所有参数和实际产品都是一致的
. ~% L2 s9 F2 U1 i. u
GMT+8, 2025-8-6 16:29 , Processed in 0.089127 second(s), 24 queries , Gzip On.
