huanglinnan 发表于 2013-3-25 21:08:52
搞设计的,当别人提出修正意见时,你为何找理由拒绝?
现在给别人看校核图纸,有时候你发现设计者有地方可以节约成本,有些地方需要更改。但是设计者总是喜欢找这个那个理由来说这个那个的(意思是找理由来不想改 ),有时候干脆找个说以前就是这么做的。
请问你们各位设计者遇到这样的情况是怎么办的?
huanglinnan 发表于 2013-3-25 21:10:15
你认为这样的设计者是否合格
764532975 发表于 2013-3-25 21:15:01
这样的人绝不是好的设计师
huanglinnan 发表于 2013-3-25 21:25:15
现在我主要是想看看你们是怎么做的
子子61961 发表于 2013-3-25 21:28:01
谢谢楼主为大家提出了这个问题,这种问题可以说是在每个职场都是时常发生的问题。
就此想到的是:有时候,沟通,是一个永恒的主题,生存与一个神秘的环境中并且难以驾驭。
让我们来顺着人类的思想来探索一下,提出一个指正,同时内心里的目的是,希望对方能够改正。
这个过程,是通过语言来实现的。然后对方会采取对方的行动。
具体解析这个过程,用动词来表述就是,考虑出自己的建议,然后用语言表达出来,然后期待对方接受。
那么让我们来看看,如果结果不尽人意,那么问题有可能出在哪里,或者说哪里是可以改善的地方。
考虑出,表达,期待。唯一一个可以被改善的,貌似就只有“表达”这个环节。
提出一个指正,中心思想是“这个地方不好,应该那样”。
但是,这只是中心思想而已,是一个被归纳后的中心。而具体的语言的表述,则会有“若干种变化”来表述之。
事实上,如果把这句话直接表述出来,对方接受的概率,貌似不算太高。
“因为你是正确的,所以你直直地说出的看法”,这个因果关系,其实在现实中有时候是行不通的,
这时候就需要一些委婉,需要一些柔软。
那么,让我们来考虑一下还有哪些其他的说法,
在英语及日语里,都会有“如果那样那样做的话,或许会更好一些”的说法。
抛却语言的问题,我们也可以考虑其中有没有可以借鉴的地方。
关于此事,一个感觉其实就是: 指正,需要一种柔软的方式来表达,既能够把目的传递出去,又不伤及面子。
这样的话被接受的概率会大很多。
然后,让我们来分析一下被指正者的心态,有时候往往是:因为被否定后很没面子,所以要找一些借口来否定之。
所以,用一种不伤面子的方式来委婉指出,貌似是一种事半功倍的行为。
从指正方来看,是上面的问题。但是话题还没有结束,另一方面,从被指正方来看,也是需要一定努力的。
在我们周围的职场中,有时候,感觉会充斥着一种“愿意去否定”的空气或者气氛或者氛围。
指正者所做的,其实也是一种否定。被指正者,其实也是愿意去否定的。
我们人类,在每说一句话之前,都会有一个心态,
这个心态有可能是“准备去听之接受之”,也有可能是“准备去抵御去否定之”。
这个心态决定了下一步的做法。同时这个心态,也是由指正者的表达所决定的。
然后,我们用矩阵来总结一下。
指正者有两种方式:A委婉柔软地指出,或者,B义正言辞不留情面地指出。
被指正者有两种心态:S准备听之接受之,或者,T准备去抵御去否定之。
          主动方   A       主动方B
从动 S         40%            5%
从动T         60%             95%
从图中可以看出,
1. 主动方采取B的方法,那么基本就限制了从动方的心态,这时候即使从动方想有S的心态,那也是很不自然的。
2. 主动方采取B的做法,几乎可以预见的是,从动方将会是T的心态。
3. 主动方只有采取A的做法,才会“有可能”获得S的心态。
4. 只有主动方采取A的做法,并且从动方有一些S的心态,这事儿才能办成。
所以,在指正的时候,需要的两方面的努力,一个是指正方的委婉柔软表述,一个是被指正方有一定的“有接受意愿”的心态。
同时,这也不是一个一次性的话题,
一种常见的做法是:
一次提出指正的时候,被指正者听到话语之后,预见到会丢面子,所以会去找各种借口反驳,至少嘴上不输。
下一次指正提出的时候,被指正者会根据上次的经验去继续预见到后果,继续反驳的心态。
而解决得好一点点的做法是:
一次指正提出被委婉地提出之后,被指正者会尝试着接受,然后指正者看到了其已经接受了就不再死缠烂打。
下一次指正提出的时候,被指正者会根据上次的经验,来有一个“接受的心态”,这样沟通得以成立,事情就好办多了。
(谢谢老鹰斑竹给加分,那么就再举具体的表达的例子)
Y:K工,关于你的图纸,有这样一个地方想商量一下。
K:怎么了?
Y:这图纸大概看了一下,基本上要求的功能都能很好的实现,只是有一个地方稍微有点关注。(观察K的反应)
K:哦。(心想到底有啥事赶紧说,别在这里废话)
Y:这个地方,直径70的圆筒带台阶,你的意思好像是用钢管焊接一部分上去,这样的话估计有可能会导致精度无法保证。
K:哦。(心想有点道理,不过你想怎么地,有啥好招没)
Y:直径70的圆筒,如果用圆钢直接加工的话,稍微有点浪费材料,但是其实70的圆钢也不粗,加工起来也容易的,好多零件也是这样做的,最关键是可以保证精度。
K:哦。(怎么办,要不要找点借口。)
Y:临时想到这些而已,要不你再考虑考虑看看,如果能改的话,咱们看看能不能改一改。
K:哦。(俺考虑考虑)
Y:那先这么着,麻烦你了。我也是一时想到的想法,要不可以再商量商量。拜托了哦。(轻微地商量地语气)
K:哦。我看看。
也就是说,一种思考方向是:
让我们来评论一下那些不愿意接受建议的设计者,然后,或许停止于对于他们的评论而不会有任何进步。
另一种思考方向是:
让我们来分析一下,看看自己的表达方式有没有什么可以改进的部分,以达到让他们接受,或者说达到“让他们容易接受”的目的。
试一试后一种方式,或许会对改善我们的工作状态有一些帮助吧。
指正的时候,需要的两方面的努力,一个是指正方的委婉柔软表述,一个是被指正方有一定程度的“有接受意愿”的心态。
这两方面的努力,如果贯穿于我们的职场之中,这些行为和可能预见的结果,会导致沟通的顺利成立,
这些努力和这些心态的总和,会形成漂浮在职场中的一种气氛,而我们,或许可以将其称之为一个名词:企业文化。
随笔于沈阳。琐事之余,杂言而已。如有不备,还望见谅。
子子
诱惑一点一 发表于 2013-3-25 21:32:07
其实每个人的出发点不一样,考虑问题自然不一样!
WUHANLIST 发表于 2013-3-25 21:36:46
各色人等,看哪类人说哪样话。别人看我的图,说的对我改,说的不对,我不表示反对。我看别人的图,心眼小,花样多的,写上几条交差,话不多说,虚心接受的,一一道来。无所谓对,无所谓错,技术这个东西,没有模棱两可的事,一辨就明,一点可透。定不下来的,你也不可能给别人指三道四。
2266998 发表于 2013-3-25 21:43:49
哪有拒绝修改的道理,这个是不懂事儿,
人家提一个问题,自己要立即复核,人家说对了,立即就得改,这机会是不能失去的,这是学习过程,
怕就怕说的那个家伙不懂,这最难办,给人家审图,绝对不可以乱说话或说胡话,比如说‘我觉得’,再比如说,以前如何‘,还有就是’苏联以前什么样子‘,这都属于没有依据的胡话,
审图绝对要给人家说清楚了,说不清楚的东西,自己要搞的非常清楚才可以说,否则,人家怎么信你,
crazypeanut 发表于 2013-3-25 21:48:50
看情况对待
如果某个任务项目很急,急着发图纸加工。那么就先把图纸下发加工,空闲下来再考虑人家的意见,是否可以改进
如果时间有多余,那先考虑别人的意见,是否可取,力争下发的图纸完美
当然,别人提的意见也要具体看,确实该改进的,无论是谁,一定向他请教,哪怕他是刚毕业的学生;如果提的意见毫无建设性,没有营养的,忽略就是,就当没听到
听不进意见的人,不配做设计师工程师,也不会有任何提高
召唤师170 发表于 2013-3-25 21:57:46
这应该分两种情况:
第一种关于技术类的:这个没什么好争辩的,别人指出来的是对的话就改
第二种关于布局类的:这种情况下如果跟技术毫无关系,而仅仅是出图布局不当,那么下次注意改进就好了
个人理解
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 搞设计的,当别人提出修正意见时,你为何找理由拒绝?
