查看: 6219|回复: 11
从一张机械图纸中你都能得到些什么
发表于 2013-2-11 12:51:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    机械行业待了近两年,并没有接触到太多的设计内容。就想了解下 ,一位资深的工程师,拿到一张机械图纸,他从中得到什么,想到什么,
    先说下我的看法哈,一个零件图,从毛坯的选料, 零件的受力情况,受压力用铸件,低压力用铸件,高压力用锻件,铸件锻件的不同,毛坯的余量也不同。也要了解下毛坯的缺陷问题,铸件的缩孔,气孔,缺肉,多肉,锻件没接触过,是否会存在氧化层,残余应力的问题 然后看零件的重要面,尺寸精度,尺寸要求精度高的,毛坯还需要经过人工时效处理,稳定尺寸,消除内应力,硬度,韧性有要求的,类似于轴 需要调质处理,或者退火降低硬度,正火提高硬度,这样毛坯大概就可以加工了。
    加工,从图纸中得到尺寸,根据毛坯的尺寸,加工方式,选择合适的设备,CA6140,加工中心,磨床等等,要了解设备的加工尺寸范围,加工精度,根据材料,加工方式,选择刀具。工装的设计,保证尺寸的精度,力求稳定,工装的误差不是很清楚(求补充),图纸中的设计基准和加工基准 测量基准不重合时,通过尺寸链来计算,通过获得加工尺寸来间接保证设计尺寸。吃刀量,进给量,切削速度根据材料表面粗糙度,尺寸精度,材料来选择,有氧化皮的,第一刀要大一点,直接切除氧化皮,避免氧化皮过硬,加剧磨损刀具,精加工高粗糙度进给量应减小,切削速度加大。当加工出来的成品,出现问题时,应考虑到装配,在装配中是否关键,是否影响装配,厂商是否愿意做出让步。
    我在厂里做了十个月检验,这些都是我自己现在了解到的,具体的详细参数我都不是很清楚,空余时间查阅资料了解的,请各位大大们多分享下经验,大家都学习学习
PS:螺栓设计根据剪切力和轴向力可以算出,螺钉应该也是同理吧,螺纹的深度是怎么得到的呢,求解
 楼主| 发表于 2013-2-11 12:53:13 | 显示全部楼层
{:soso_e113:}今年大年初二, 都忘记给大家拜年了,祝愿所有机械的友友们,蛇年吉祥,心想事成,身体健康,恭喜发财哈,来年跳槽的都能有份好工作,高收入,新年快乐!!!
发表于 2013-2-11 14:20:07 | 显示全部楼层
新年快乐
发表于 2013-2-11 17:51:49 | 显示全部楼层
新年快乐!祝楼主积累经验,独当一面!
发表于 2013-2-11 21:20:00 | 显示全部楼层
新年欢乐
祝楼主更上一层楼
发表于 2013-2-12 09:06:38 | 显示全部楼层
我是搞维修的,我现在还头疼,怎么从图纸上知道关键所在
发表于 2013-2-14 19:10:56 | 显示全部楼层
894628281 发表于 2013-2-11 14:20
新年快乐
happy together
发表于 2013-2-14 19:13:38 | 显示全部楼层
这图纸基本上用不着,得靠经验
我感觉图纸很重要,精度怎么保证的?原理? 这些都是修理思路的基础  发表于 2013-2-15 13:29
发表于 2018-9-24 09:59:37 | 显示全部楼层
000
发表于 2018-9-26 11:56:10 | 显示全部楼层
看图纸是结果指向明确,你要从目的出发,你需要什么,图纸就该画什么
GMT+8, 2025-9-16 13:02 , Processed in 0.095370 second(s), 21 queries , Gzip On.
