查看: 4388|回复: 10
电液伺服阀卡塞原因?请特请高手。
发表于 2013-1-13 11:13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼主
发表于 2013-1-13 12:01:17 | 显示全部楼层
有油液污染的原因,这个比较常见,要拆开,在洁净室内按工艺拆卸与清洗,这个要送原厂家处理," ?2 c" w7 @+ d+ f
/ L% N% t# L6 A. N- B0 n5 {
有磨损的原因,比如阀芯磨损以后失去了原来的几何精度,假如你有一大堆这种阀,可以在之间选配,这个也要非常懂,否则玩不了,
6 U; E; |3 K& _4 e$ o& P; H: i4 w3 A5 `: ^
假如只有一件,又没有必要的设备,就只能请原来厂家给你看了,不拆开,难以说清,
发表于 2013-1-13 14:30:45 | 显示全部楼层
1.圆柱度不好
$ K# c* E/ Q0 [2.阀芯阀座间隙太大
发表于 2013-1-13 15:48:43 | 显示全部楼层
换油清洗,若依然存在问题就是内部元件磨损或者损坏,东西贵么?便宜自己拆贵就找售后。
发表于 2013-1-13 17:30:32 | 显示全部楼层
确定是卡塞?和电器控制没关系?
发表于 2013-1-13 17:38:16 | 显示全部楼层
是啊,伺服阀一般人动不了的啊
发表于 2013-1-13 19:32:44 | 显示全部楼层
电磁铁吧,怎么会不了贴了
发表于 2013-1-14 09:29:20 | 显示全部楼层
油液清洁度不达标
发表于 2013-1-14 10:49:29 | 显示全部楼层
伺服阀的故障百分之八十以上是由于油液的污染问题造成的,一般常见的双喷嘴伺服阀对油液的清洁度要求为NAS1638的6级,最差不差于8级,一般用户较难达到。在运用中常会出现由于油液太脏使阀反应迟钝、零偏增大、响应变慢等现象,严重的会由于阀被堵死或卡住造成阀不工作。% Y9 w4 T$ `7 [' {
如果是射流管阀的话,油液清洁度要求为NAS1638的8级,最差不差于9级,用户较容易达到。
/ _2 g8 s- p- S3 I$ j" Q其他故障主要为:线圈或内外引出线断路(或短路),使阀不工作;密封圈或弹簧管损坏,造成漏油;反馈杆或双喷嘴阀的反馈球头损坏,使阀失效等,但都不多见,最常见的还是油液污染造成阀的故障。因此要避免伺服阀发生故障,建议把油液弄干净或选用抗污染性较好的伺服阀。
发表于 2013-1-14 19:27:16 | 显示全部楼层
九楼好专业呀
GMT+8, 2025-6-23 21:32 , Processed in 0.078112 second(s), 18 queries , Gzip On.
