查看: 3811|回复: 9
45钢调质后的结果,报废了
发表于 2012-12-27 15:34:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近找了个新的热处理厂家,调质我们的45钢材料,粗车后去调质,我们再精车。0 I- X+ N$ k' M+ i$ T
现在发现调质回来我们要打硬度计检验的,发现一个零件上同一个面上的硬度数值波动都好大220-300不等,请教高人为何会出现如此现象?是调质的问题还是: Z; m7 A) k8 {
发表于 2012-12-27 15:40:48 | 显示全部楼层
应是热处理工艺的问题。主要应是冷却方法和速度的问题。具体情况要到加工方现场去了解后再加分析。
发表于 2012-12-27 15:48:37 | 显示全部楼层
实习中,学习一下。
发表于 2012-12-27 15:54:21 | 显示全部楼层
你用的是什么硬度仪哦!200~300?
俺猜是布氏硬度...  发表于 2012-12-27 16:07
发表于 2012-12-27 16:22:33 | 显示全部楼层
热处理有问题
发表于 2012-12-27 17:50:37 | 显示全部楼层
等大侠解释
 楼主| 发表于 2012-12-28 08:20:26 | 显示全部楼层
一颗豆芽 发表于 2012-12-27 15:54
/ ], h" `9 R3 D( U1 @. ^你用的是什么硬度仪哦!200~300?
' ]+ c" X9 D' Y' c- f  C
HB
; f0 t; v; A4 o  z" b4 i2 z
发表于 2012-12-28 09:00:09 | 显示全部楼层
最好使用标准样件同炉处理,这样打出的硬度才可靠。
发表于 2012-12-30 15:29:12 | 显示全部楼层
这个浮动相当大。。, P2 k4 r- p- B& G8 W6 H, M
是不是热处理不均匀?
发表于 2012-12-30 15:30:50 | 显示全部楼层
你也许切的深度不一
GMT+8, 2025-8-6 14:52 , Processed in 0.065040 second(s), 17 queries , Gzip On.
