查看: 16276|回复: 16
一个气缸可以实现两个行程吗?
发表于 2012-12-23 21:57:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是一个气缸  先跑17MM  再跑50MM  然后复位   接着重复17mm   50mm  复位     这个过程  ,怎么实现啊 ,越简单越好 谢谢各位了   误差在±1mm左右吧
发表于 2012-12-23 23:13:54 | 显示全部楼层
气缸活塞杆部分做两个机械限位。总行程67,在17处限一次,67处再限一次。
发表于 2012-12-24 08:37:34 | 显示全部楼层
用CAMOZZI的符合ISO 1552或ISO 6432标准气缸,加装CAMOZZI的RL 系列杆锁紧装置,配合光电检测开关。当需要停止时,光电开关触发锁紧装置的电磁阀,将气缸活塞杆锁紧,从而实现气缸的中间位置的定位停止。杆锁紧装置通常用于气缸需要紧急停止或供气突然被切断时,要求固定负载的情况。每个气动元件厂家都有类似的产品,只有CAMOZZI把杆锁紧装置做成标准通用品。
发表于 2012-12-24 09:33:08 | 显示全部楼层
只能用汽缸吗?用机械结构方便多了
6 b) c3 K2 x' D- u% G' d- k8 L
发表于 2012-12-24 13:54:04 | 显示全部楼层
在气缸上加位置传感器,这个是气缸的标准件。
1 @! F; F. q9 b9 \/ M在17mm处停下后的系统刚性可能不足,需要附加停止保持机构
同意!  发表于 2012-12-25 19:53
 楼主| 发表于 2012-12-24 23:40:58 | 显示全部楼层
jidianweixiu 发表于 2012-12-23 23:13 0 H  F# {! o) W( ^! ^$ O1 v0 s# }* {
# m# M/ B- A  s9 R1 A' V4 h  t* i4 N在17处限住了,还能继续再跑?怎么跑?
1 ^4 c- j2 R4 y
 楼主| 发表于 2012-12-24 23:43:07 | 显示全部楼层
xxxbill 发表于 2012-12-24 09:33 ! u) a" v5 B  q5 T, i
只能用汽缸吗?用机械结构方便多了
" ?/ S2 ?+ o# s能详细点吗?谢谢2 W9 @: R1 a5 L' e/ o8 u
发表于 2012-12-25 11:08:26 | 显示全部楼层
〓sallo╮老爷们 发表于 2012-12-24 23:43
5 g. Z+ X" Z' W6 t- B1 Z% U  K能详细点吗?谢谢
! ^5 \" ~# b; {. {4 E+ b: U用凸轮, P& V, W! V: N4 _. {+ E
发表于 2012-12-25 12:00:17 | 显示全部楼层
用双行程气缸
发表于 2012-12-25 20:15:16 | 显示全部楼层
用两个气缸串联
同意用两个气缸串联,就是17与67的的气缸都是非标行程,要选多点行程,增加机械限位就行了.  发表于 2012-12-27 22:30
GMT+8, 2025-8-14 20:45 , Processed in 0.084185 second(s), 19 queries , Gzip On.
