hongxing516 发表于 2012-12-19 17:28:25
伺服马达选型力矩计算,这次不想估算了
做非标好几年了,以前选马达一直是估算或者蒙。
不想一直这样蒙下去,在网上找了一些计算的资料
又不确定自己计算得对不对?
求助各位前辈帮忙指点迷津!
万分感谢!
以下一个例子,选用松下400W带制动的伺服马达,
额定转矩 1.3N.M
瞬时最大转矩3.8N.M
负载总质量为13KG
模数1.5/齿数34
分度圆51MM
无减速机
根据OMRON资料以下公式
传动时的惯量为
Jw=(13*51*51/4)*0.000001(KG.M2)=0.008453(KG.M2)
工件上升时的转矩为
COS0度=1
Tw=13*9.8*1*(51/2)*0.001=3.2487N.M
垂直运动需保留20%的余量
那需要的转矩为3.2487*1.2=3.89N.M
根据已知伺服马达的
额定转矩 1.3N.M
瞬时最大转矩3.8N.M
如果在不要求速度的前提下是不是能拉得起来?
风之谷fzg 发表于 2012-12-19 17:53:45
沙发!!!{:soso_e100:},楼主 瞬时最大转矩3.8N.M是什么意思啊?
我没有算过,但是根据你计算的结果,不保险,因为还要考虑到四根导柱安装效果,
觉得根据以前类比经验的比较可靠些
Adobλ 发表于 2012-12-19 18:08:50
所需力大于额定扭矩,个人认为齿条不妥
是否可以考虑换种传动方式,齿轮换成蜗杆,齿条换为丝杠
g2096 发表于 2012-12-19 18:09:45
’需要的转矩为3.2487*1.2=3.89N.M
瞬时最大转矩3.8N.M‘
---这就是说电机一直处于‘瞬时最大转矩’状态,这不行;
需要的转矩3.89N.M应当小于电机的额定转矩 。
253129071 发表于 2012-12-19 18:19:58
这种传动稳定性不好吧,一般齿轮齿条不是都先不考虑的吗
317076797 发表于 2012-12-19 18:22:41
路过 学习
hongxing516 发表于 2012-12-19 18:35:39
这个是改机的
结构是上任工程师已做好的
之前是86的步进电机效果不达好
上下移动的距离很短的
隔几秒种下降20MM
再隔几秒下降10MM
隔几秒回位
当然如果要我重新做的话
肯定不会用齿条了
木兰少侠 发表于 2012-12-19 20:23:33
请问楼主有没有电机选型计算方面的资料,如果有的话,可不可以发一份给我,我的邮箱是liuqiangwuse@163.com,非常感谢!
fmdd 发表于 2012-12-19 20:35:41
瞬时最大转矩3.8N.m 这已经是过载了,虽然伺服电机允许过载,但只能坚持很短的时间,一定要这样用,很快就要报警。
你要找欧姆龙核实,在这样大过载的情况下,能坚持多长时间。
常见的做法是允许电流增大到150%,坚持10s,具体要看电机技术参数
fmdd 发表于 2012-12-19 20:38:03
楼主你的载荷13kg只算了升降板么?有没有包含导向套和摩擦力?四根导向杆过定位,很容易导致别死
页: [1] 2 3 4 5 6 7
查看完整版本: 伺服马达选型力矩计算,这次不想估算了
