查看: 7282|回复: 10
螺纹螺距和符号问题
发表于 2012-12-19 12:54:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
问个螺纹的问题,就是普通螺纹的粗牙和细牙是怎么分的,我看手册上一个公称直径,对应好几个螺距,还有螺距什么时候需要标出(如M12x1.5)谢谢!
发表于 2012-12-19 13:14:47 | 显示全部楼层
粗牙螺纹是不需要标示的,只有细牙才标示出来。如果M12是粗牙,而M12*1.5/M12*1.25/M12*1这三种统称为细牙螺纹。
发表于 2012-12-19 13:18:16 | 显示全部楼层
粗牙不用标。细牙都要标。你找哪个M10对应1.5哪个就是粗牙的。
 楼主| 发表于 2012-12-19 18:30:07 来自手机 | 显示全部楼层
游景侠 发表于 2012-12-19 13:14  粗牙螺纹是不需要标示的,只有细牙才标示出来。如果M12是粗牙,而M12*1.5/M12*1.25/M12*1这三种统称为细牙螺 ...
6 L0 L% A" A- V: ?* L
就是说不标明的话就指粗牙,粗牙就是每个公称直径对应螺距最大的那个…
 楼主| 发表于 2012-12-19 18:31:35 来自手机 | 显示全部楼层
张益达 发表于 2012-12-19 13:18  粗牙不用标。细牙都要标。你找哪个M10对应1.5哪个就是粗牙的。
4 _  k' U9 v, i2 j9 B4 n还有螺距是1.75的
发表于 2012-12-20 12:04:00 | 显示全部楼层
寻找白桦林 发表于 2012-12-19 18:31
5 }: ?7 t1 b4 @, P$ O  u9 q还有螺距是1.75的
2 ]  p4 X6 e$ Y; [4 }
我就没见过M10有1.75螺距的,M10就1.5螺距是标准的,标准的就叫粗牙的。比粗牙细的都是细牙的,都要标明出来。你居然说M10有螺距1.75的,来来来,发上来我看看来" E* o& j. |! x! d8 c6 Y4 K
发表于 2012-12-20 17:56:39 | 显示全部楼层
一般粗牙我这边叫公职螺纹 细牙叫 英制
 楼主| 发表于 2012-12-20 19:10:20 来自手机 | 显示全部楼层
张益达 发表于 2012-12-20 12:04  我就没见过M10有1.75螺距的,M10就1.5螺距是标准的,标准的就叫粗牙的。比粗牙细的都是细牙的,都要标明出 ...
6 [7 d0 N: S) |. A7 e) d$ b0 _
又不是光说M10的
发表于 2012-12-20 19:14:32 | 显示全部楼层
用卡尺大概量下
发表于 2012-12-21 09:58:40 | 显示全部楼层
粗螺牙不需要标注,又叫公职螺牙;细螺牙需要标注,又称英制。
GMT+8, 2025-9-16 06:55 , Processed in 0.057211 second(s), 14 queries , Gzip On.
