查看: 4958|回复: 9
怎样加工拉深模凹模的圆角
发表于 2012-12-1 15:28:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
要加工拉深凹模工作部分的圆角,圆角半径为R4mm;由于对加工工艺不熟,希望给出个建议,谢谢了。
发表于 2012-12-1 17:18:31 | 显示全部楼层
不太清楚你的意思,最好上图,看的清楚,大家好帮你。我们一般都是用R4的球刀或者比小于4的刀子。
 楼主| 发表于 2012-12-1 17:40:52 | 显示全部楼层
是我做课程设计的一个题目,凹模零件图是这样的. z! P! |5 G; w* ]3 ~1 N) P
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
螺纹孔在一般情况下是没粗糙度要求的,只要保证螺纹的通畅就可以了,没有必要标注出来。 38.5的孔应该要有公差,而且粗糙度0.8就可以了  发表于 2013-2-23 10:51
这位同学,好好的重新审视图纸,该给公差的尺寸要给,无需要求的尺寸要宽放。  发表于 2012-12-1 20:38
同心度 0.01 于B基准,是木有啥意义的,品质过剩到吹毛求疵。110 m6 有对手件要配合吗?  发表于 2012-12-1 20:36
发表于 2012-12-1 19:26:25 | 显示全部楼层
一般机加工完工后,钳工抛光,拉深模圆角光洁度很重要。
 楼主| 发表于 2012-12-1 23:23:23 | 显示全部楼层
溪水103 发表于 2012-12-1 17:40
$ t; a2 n0 ]' c6 E是我做课程设计的一个题目,凹模零件图是这样的
: F7 Q, Z" [9 f2 \( m
我还没什么实习经验,一些设计可能是纸上谈兵了,以后会虚心学习,加以改正的.......
* S0 L0 K% D: U' h2 I0 C. J5 a至于Φ110m6的标注,是与下模座有过渡配合的,想着这样便于凹模的固定。( }+ b  m( F% E5 {9 I! t
发表于 2012-12-2 22:57:51 | 显示全部楼层
螺纹孔的深度没有,螺纹孔的表面粗糙度标注有误,另外螺纹孔的粗糙度有必要那么高??
发表于 2012-12-2 22:59:33 | 显示全部楼层
还有标注的排版真的很乱~~
发表于 2012-12-17 21:22:54 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2012-12-18 20:18:09 | 显示全部楼层
画的图不对,至少标注不对。。。孔就算攻丝也不要这样标注。机械制图书再看看。。。
发表于 2013-2-20 14:41:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-16 07:02 , Processed in 0.071868 second(s), 20 queries , Gzip On.
