查看: 4641|回复: 13
变频器对电机的影响,请教
发表于 2012-11-30 14:03:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天试机时,电机噪音有点大,我打电话给供应商,他说应该是变频器的问题,叫我们换一个试下。
我们直连时的确没有噪音,想问下这是什么问题。
谢谢~
发表于 2012-11-30 15:10:48 | 显示全部楼层
最大可能是变频器的问题,供应商不负责开机调试的吗、
发表于 2012-11-30 15:34:44 | 显示全部楼层
如果你使用的频率低于电机50/60HZ 比较多的话,如20-30HZ电机就是有噪音,并且使用寿命特别短
发表于 2012-11-30 17:55:18 | 显示全部楼层
变频器选择要求:
              变频器额定电压/流与电机的额定电压/流需大小匹配;
              变频器的额定功率要大于等于电机的额定功率;在长距离配线产生压降或高温的情况下需加大变频器的额定功率
1.难道是电流波的频率与电机固有频率而共振;
2.在额定频率下,如果电压一定而只降低频率,那么磁通就过大,磁回路饱和,严重时将烧毁电机。因此,频率与电压要成比例地改变,即改变频率的同时控制变频器输出电压,使电动机的磁通保持一定,避免弱磁和磁饱和现象的产生
难道是变频器型号选择不对
 楼主| 发表于 2012-11-30 20:20:28 | 显示全部楼层
chuangshe 发表于 2012-11-30 17:55
变频器选择要求:
谢谢~
 楼主| 发表于 2012-11-30 20:21:32 | 显示全部楼层
这个还真不懂,明天上班去看看~
发表于 2012-12-4 22:31:36 | 显示全部楼层
学习了。电机会发出特别刺耳的声音,但不是很大
发表于 2012-12-18 22:54:48 | 显示全部楼层
变频器选择要求:
我正在电机的试验基地实习
看了你的回复 有点感触
呵呵 学习了
发表于 2012-12-18 22:55:53 | 显示全部楼层
你们测试的时候转速有多大
发表于 2013-2-22 10:54:26 | 显示全部楼层
进来学习的
GMT+8, 2025-6-22 20:59 , Processed in 0.062937 second(s), 14 queries , Gzip On.
