查看: 4251|回复: 13
直槽钻的阶梯处经常粘屑,怎么办?
发表于 2012-11-28 09:00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
直槽钻的阶梯处经常粘屑,怎么办,可以增大阶梯处的后角吗
发表于 2012-11-28 09:09:24 | 显示全部楼层
图。。。。。。。。。。。。。。{:soso_e132:}
 楼主| 发表于 2012-11-28 09:19:44 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2012-11-28 09:09
9 G2 O$ `% U, V( y6 r) U图。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-11-28 09:30:38 | 显示全部楼层
可以加点后角试试,台阶孔吗
 楼主| 发表于 2012-11-28 09:32:55 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2012-11-28 09:30 5 F0 k: K+ {0 D
可以加点后角试试,台阶孔吗
. M. |/ w& J8 _1 `/ E) F: d5 i
就是台阶孔
发表于 2012-11-28 10:13:40 | 显示全部楼层
个人感觉直槽排屑是个问题,进给不能大
& Z2 H/ A% i2 w没用过这种钻头,精加工用的吗?有用过的大侠上来说说
6 w/ f' A' M  L) V5 @
 楼主| 发表于 2012-11-28 10:18:21 | 显示全部楼层
aiwuqing 发表于 2012-11-28 10:13 , P% w/ f+ n" t5 J' M3 l/ ^
个人感觉直槽排屑是个问题,进给不能大& Y' B' [; l2 K7 k
/ U3 Z9 Y# n5 G% H粗加工,我也觉得排屑有问题,孔比较深!
这种钻头一般都是内冷的,压力足够的话,排屑不会有任何问题。直槽钻加工铝合金,我用的太多了。设计、制造、加工参数、冷却液浓度和压力。不清楚你问题出在哪里。  发表于 2012-11-28 18:24
发表于 2012-11-28 13:27:15 | 显示全部楼层
看你切什么材料!跟后角没什么关系
发表于 2012-11-29 10:51:57 | 显示全部楼层
楼主自己做的刀还是找的刀具供应商啊?如果是刀具供应商的话建议更换,从图片上看来此刀不具备切削性能。
 楼主| 发表于 2012-11-29 14:46:29 | 显示全部楼层
国庆wq 发表于 2012-11-28 10:18
: n1 _6 j7 r+ q0 Y4 d% q! x粗加工,我也觉得排屑有问题,孔比较深!
( S6 x/ b$ A" j: g- M$ t
冷却液浓度是一方面,但我更想知道刀具方面的原因
GMT+8, 2025-6-20 22:17 , Processed in 0.074807 second(s), 19 queries , Gzip On.
