布鲁斯张 发表于 2012-9-3 14:02:50
减速器,不相关的齿轮干涉了,怎么改。。。
3对齿轮副本来都是标准斜齿轮,但是2轴的大齿轮和3轴的小齿轮居然有干涉,应该是不相干的。。。因为各轴中心距早就定了,为了避免2轴和3轴上端两个本不相关的齿轮发生干涉,我就把1轴和2轴的齿轮副进行了高度变位,2轴大齿轮尺顶圆小了点,但是和3轴的上端小齿轮还是只有0.95的间隙,考虑到工作振动,装配误差,热膨胀等等,这0.95还是太小了。。。
所以为了消除干涉,把这对不相关齿轮的间隙变大到至少3-5,我想问,
1.这对变位齿轮的变为系数按哈工大的变位系数选择表选了最大值,我能否再稍微选大点,然后做齿轮副的各种强度校验。
2.能否把第三对齿轮也做高度变位,第三对齿轮的主动轮比从动轮小,能把小的继续变小吗,我印象中高度变位是为了提高齿轮的接触强度等等。把小齿轮负变位后是不是不用做强度校核,肯定不满足。。。
因为考虑到以前产品的原因,中心距、齿数不能变,不知道以前的设计者是怎么消除这个干涉的问题的。。。
布鲁斯张 发表于 2012-9-3 15:33:19
1级,m=3,Z1=22,z2=77,
2级,m=3,z1=44,z2=88,
3级,m=4,z1=38,z2=86
everfree 发表于 2012-9-3 14:23:46
不能变一下齿数吗?
布鲁斯张 发表于 2012-9-3 14:26:24
everfree 发表于 2012-9-3 14:23 static/image/common/back.gif
不能变一下齿数吗?
我说过了 不行。。。因为传动比的原因
stone10 发表于 2012-9-3 14:47:48
1.调整齿顶高系数,校核强度也是一种方法.
2.调整变为系数,增大小齿轮变为系数,减小大齿轮变位系数,然后校核强度.
周benbendage 发表于 2012-9-3 15:02:58
我说话直率点,楼主勿怪,我感觉你在乱用变位齿轮,呵呵,齿轮的变位可不是解决楼主的齿顶干涉问题用的。
把你的各级齿轮齿数、模数贴出来,看看有没有改齿数的办法解决,改齿数一样有可能不改变传动比的。尽量不要随意使用齿轮变位!
布鲁斯张 发表于 2012-9-3 15:27:52
stone10 发表于 2012-9-3 14:47 static/image/common/back.gif
2.调整变为系数,增大小齿轮变为系数,减小大齿轮变位系数,然后校核 ...
正在做你说的这项工作。。。
布鲁斯张 发表于 2012-9-3 15:41:15
补充一下,我对以前的产品做了比较认真的测绘,总的和各级中心距以及2级和3级的两对齿轮,数据非常吻合我的设计数据,但是第一对齿轮数据出入很大,我猜测原来设计师采用了比较大的变位,后来我对第一对齿轮进行了变位,采用了理论最大变位量还是没有达到以前产品的尺寸。
布鲁斯张 发表于 2012-9-3 15:43:51
我想知道,中心距一定的情况下,一对高度变位齿轮的变位系数不是互为相反数吗?为什么我测绘的第一对齿轮的变位量不同?那样不会影响啮合吗?
布鲁斯张 发表于 2012-9-3 16:05:16
刚又演算了一次,第一对齿轮副,z=22的小轮采用了0.4的正变位,z=77的大轮采用了0.7的负变位,有这么变位的吗?
页: [1] 2 3
查看完整版本: 减速器,不相关的齿轮干涉了,怎么改。。。
