蜗杆斜齿轮啮合设计好助手:渐开线蜗杆与圆柱齿轮啮合 设计与制造系统 WSG2.1版
本帖最后由 目成 于 2012-8-10 19:13 编辑软件徽标:
http://www.gearbbs.com/data/attachment/forum/201208/01/004236fo324ojeonf1p6ff.png
WSG2.1版
从界面大致了解软件功能:
http://www.gearbbs.com/data/attachment/forum/201208/01/0050584lj24b51qd4lmo4v.gif
半智能化设计系统:
·输入轴交角(正负值软件依蜗杆旋向自动选定)、模数、齿数和头数后,计算出最小中心距。
·自动选定蜗杆的最小螺旋升角,以保证蜗杆强度以及不跟切(确保过渡曲线部分无过切)。
·手工圆整中心距,得到合适的螺旋升角。
主要参数输入界面:
http://www.gearbbs.com/data/attachment/forum/201208/01/0105515hgq77q319o92uwu.png.thumb.jpg
蜗杆与斜齿轮啮合/蜗杆与直齿轮啮合,由点选按钮方便切换:
http://www.gearbbs.com/data/attachment/forum/201208/01/011239vhq1vkgba7vj77gh.gif WSG2.1版的塑胶齿轮啮合基本计算结构是:以工件(蜗杆/斜齿轮)的模数为标准,给出非标滚刀参数。 本软件扩展了蜗杆/圆柱齿轮啮合的范围,很方便得到轴交角非90°情形下的啮合模型:
轴交角90°,蜗杆/斜齿轮啮合:
http://www.gearbbs.com/data/attachment/forum/201208/01/1526047fz0a6ma9ys1c4ng.png
轴交角-55°,蜗杆/斜齿轮啮合:
http://www.gearbbs.com/data/attachment/forum/201208/01/1526065rtd5325g844rds2.png
轴交角74.4°,蜗杆/直齿轮啮合:
http://www.gearbbs.com/data/attachment/forum/201208/01/152608ba8dypq2anvntigp.png 塑胶齿轮、粉末冶金齿轮,由于制造模腔的工艺所限制,斜齿轮精度很难达到直齿轮水准。所以如果结构允许,可以设计成蜗杆与直齿轮非90°啮合,以便提高精度、降低成本(不需要做非标滚刀)。
下图为运用实例,后视镜电机调整机构的减速部件:
http://www.gearbbs.com/data/attachment/forum/201208/01/1839395n5ytzyn6f1dytxm.png.thumb.jpg 通过数据输出,可以同步更新3D模型,方便直观检测和观察设计结果,而且可以随时调整有关设计参数,直到满意为止:
http://www.gearbbs.com/data/attachment/forum/201208/02/123959ix7ggexzqemygmie.png.thumb.jpg
http://www.gearbbs.com/data/attachment/forum/201208/02/1239557wwsa827pkc2zuaa.png
http://www.gearbbs.com/data/attachment/forum/201208/02/12400222jjyhubvtjbubr2.png 为结构与价格计,通常希望蜗杆直径尽量小。但这有限度,一是受齿根圆不能太小,也就是蜗杆强度的制约;二是受蜗杆可加工性的过切(under cut)制约。
加大螺旋升角,可以减小蜗杆直径,但同时会导致根圆过小:
http://www.gearbbs.com/data/attachment/forum/201208/02/201957lk4zrss1ppspjps4.png.thumb.jpg
同时,也会造成齿根过渡面与齿面不相切,从而导致加工过渡面时切到齿面,使啮合重合度无谓缩小:
http://www.gearbbs.com/data/attachment/forum/201208/02/202000yto15wy8twgggp8y.png.thumb.jpg
本软件,在自动计算过程中,通过颇为复杂的边界条件设定,避免了这种情况的发生。
设计实例:传动比38,中心距10.59,蜗杆竖直摆放,圆柱齿轮与水平成4.7°角。
方案一,蜗杆与斜齿轮
输入并调整设计参数:
http://www.gearbbs.com/data/attachment/forum/201208/04/170049mx9sh6rmm6dh498g.png.thumb.jpg
输出3D数据,更新UG外部链接,即可得到3D模型:
http://www.gearbbs.com/data/attachment/forum/201208/04/170043vcl9ulzqccyl2psu.png.thumb.jpg
方案二,蜗杆与直齿轮
输入并调整设计参数:
http://www.gearbbs.com/data/attachment/forum/201208/04/17004689bebfbk8k9bbig7.png.thumb.jpg
http://www.gearbbs.com/data/attachment/forum/201208/04/170053xhhc43x4w5zxxnoc.png.thumb.jpg
