关于精车粗糙度,想找个机会做做试验
看到不少版友对数控车能达到Ra1.6甚至Ra0.8表面粗糙度持怀疑或者否定态度。公说公有理,婆说婆有理,谁也说服不了谁。不如来场试验,直观的感受一下到底车削能达到多高的表面质量。本人十几年前开始从事数控加工,当时在的工厂数车基本就加工到Ra1.6了。在接下来的这么多年中,接手的改善案例也好,实地看过客户的加工也罢。1.6在现在的数控车削中已经属于稳定加工的区域了。而0.8基本接近数车稳定切削的极限。不是说0.8以上不能车,是稳定性不行了,而且经济性也不行了。0.8以内基本就是磨削加工的区域了。所以,目前数车加工0.8以下(包括0.8)的经济性绝对比磨削高。说到0.8的经济性,不要想当然觉得磨床比车床高。磨床的磨削余量很小,一个普通的零件通常都要经过几道磨削才能达到最终尺寸。而车削基本都是两道,粗车-精车,甚至半精车都用不了。虽然车削的刀具损耗比较高(跟常规3.2什么的粗糙度相比),但是车削的效率足以弥补这个。
举最近的一个案例:内孔φ16L10的45钢工件,内孔粗糙度Ra0.8,原本客户采用磨削的工艺,一个班12小时,基本产量在1200~1500件,光人工费就0.1元左右。而后来经过改变工艺,由车床加工这个内孔,增加的切削时间不到2秒钟(原来是半精车,现在是精车),产量几乎没有变化,刀具寿命280~320件/刃。精车刀具成本不到0.07元/件。显而易见,客户当然会选择车加工了。
说了那么多,无非就是想说明一点,车削是可以达到1.6甚至0.8的表面粗糙度的(0.8的话需要一定档次的设备,1.6要吃粗的多,经济型数控也可),而且经济性也比磨床好。
光说不练傻把式,谁有机会能提供一个有数控车床和粗糙度测量仪的的地方,我愿意抛砖引玉,来做试验。详细细节,有兴趣的可跟帖说。 根据上海科学技术出版社1982版金属切削手册所注,精车钢材可达到0.04;高速精车钢材可达到0.02,手册内列的有表,对各种设备加工所能达到的表面光洁度都有详细的介绍,可能也不是空穴来风的数据。但据我所见,车削要达到0.08,技术水平得要达到高级技工或技师的水平,不是谁都能达到的。 不知能否感觉出来?我觉得车削的话,很容易就看到刀痕了,一圈一圈的,摸上去跟磨削都不一样的 此贴会火,提前收藏学习 对啊 下一次要注意 刀具材料,机床刚性,材料硬度……影响的因素很多啊!!我现在车45钢10的内孔,PVD镀层刀,光洁度Rz7~9左右。车外圆用陶瓷刀3~5。用油切,京瓷刀片,进口机,外圆端面2500/0.05,内孔1500/0.03。 不知道有谁有这个条件提供我们来做这个试验?因为交通因素,希望在沪宁线一带。
试验要求:
1.Ra1.6——只要是完好的数控设备就成。不在乎设备的品牌档次。如果是0.8,希望台湾甚至日本品牌的设备。
2.加工材料,常用材料皆可。
3.由于主要测试表面粗糙度,所以普通零件即可,不涉及使用复杂刀具的零件。
4.刀具品牌,不限,只要是试验工厂目前常用的品牌即可,我负责刀具的具体选型。
5.试验前请提供试验设备的性能(最高转速等)、试验零件的图纸(全部或局部),我需要审核一下工艺能力及刀具的具体选型。
其它有需要的大家可跟帖说明。 我们这个薄壳筒体(304)就是车出来的,内圆Ra0.8/外圆Ra1.2,使用的是鬼子机床Hitachi ,大鼻子是用电子仪器来测量验收的,做了整十年了。
这个零件除了光洁度之外,圆度和同轴度等都比较严格,要达到所有这些要求,需要夹具和工艺来配合的,开始的时候我们也试验了好一阵子,不过稳定了以后,就好了! sjkabc 发表于 2012-7-31 21:54 static/image/common/back.gif
刀具材料,机床刚性,材料硬度……影响的因素很多啊!!我现在车45钢10的内孔,PVD镀层刀,光洁度Rz7~9左右 ...
进给量。不好意思,没写清楚。 大机械大制造
