查看: 15403|回复: 21
轴承被油煮后尺寸就大怎么回事?
发表于 2006-12-20 13:59:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我发了一批圆锥滚子轴承到该公司,,该公司安装方法,用油煮后在向轴上安装,,煮了一半才发觉,煮之前量的尺寸正好的轴承,用油煮过后,内径竟大了10丝,,,哪位大侠知道这个怎么回事???谢谢...新手求助
发表于 2006-12-20 14:10:00 | 显示全部楼层
Re: 轴承被油煮后尺寸就大怎么回事?
原因有二:1、测量误差;2、油温过高.
发表于 2006-12-20 14:16:26 | 显示全部楼层
Re: 轴承被油煮后尺寸就大怎么回事?
下油锅后方便装配,
' _9 K2 T; W5 s如果是过渡配合的话就更需要下油锅使其内径增大,才能装到轴颈。
6 q9 J0 C) @6 ~$ J0 n$ z! z不知道那个公司采购的轴承就要的是间隙配合?
发表于 2006-12-20 14:43:10 | 显示全部楼层
Re: 轴承被油煮后尺寸就大怎么回事?
如果经油煮后再冷却冷却时尺寸变大,那么原来的精度是不是就没有太大意义了
, j. s8 ?6 m3 x/ h. |. G0 `. [0 M% Z" G# i/ Q
发表于 2006-12-20 14:47:17 | 显示全部楼层
Re: 轴承被油煮后尺寸就大怎么回事?
油煮过后再冷却,变形量不会很大的,小的应该可以忽略不计了吧。
发表于 2006-12-20 15:57:29 | 显示全部楼层
Re: 轴承被油煮后尺寸就大怎么回事?
大轴颈轴承油煮后压入是常用方法.等冷却后尺寸正常了,除非油煮当热处理了?.
发表于 2006-12-20 20:18:46 | 显示全部楼层
Re: 轴承被油煮后尺寸就大怎么回事?
正常。。同意7楼说法。
发表于 2006-12-20 20:54:53 | 显示全部楼层
Re: 轴承被油煮后尺寸就大怎么回事?
热装当然会尺寸变大,等冷了之后还大吗 ?
发表于 2006-12-20 21:05:57 | 显示全部楼层
Re: 轴承被油煮后尺寸就大怎么回事?
这是正确的安装方法,经过油煮的轴承热涨冷缩使内径变大,等安好后再变回来就ok了。但到底变化有多大,没有测量过。
发表于 2006-12-20 21:36:51 | 显示全部楼层
Re: 轴承被油煮后尺寸就大怎么回事?
热胀原理!!!不过不要超过110度!!!
GMT+8, 2025-8-14 03:25 , Processed in 0.061563 second(s), 14 queries , Gzip On.
