12o12o12oo 发表于 2011-12-6 14:15:36
面试了12个人,没人回答上来!
我前几天去面试问别人的问题,面试了12个人没人回答上来,郁闷,一个力学计算的小问题:
某弹性金属材料,抗拉强度是430MPA,圆柱试件(
两种工况,都是扭转
1,扭转的表面mises应力是73mpa2
2,扭转的表面mises应力是105mpa
问这两种情况的疲劳寿命的比值大概是多少???(可能说的不太好,请谅解);
a,2
b,5h) L/ L: d+ i* m3 \* q9 `
c,15
d,308
选择一个你认为最接近的,并说明理由
fmdd 发表于 2011-12-6 14:29:11
b,5
应该是4才对,应力降低20%,寿命增加一倍
12o12o12oo 发表于 2011-12-6 14:33:17
fmdd 发表于 2011-12-6 14:29 static/image/common/back.gif
b,5
回答正确
Sa=36.5 MpaN1=2.14e10 cycles
Sa=52.5MpaN2 =9.21e10cycles
N2/N1=4.3
天若 发表于 2011-12-6 14:33:54
mises啥意思呀,感觉是应该是表面残余压应力,但是也不是这么说的呀,费解!如果是残余压应力是2,是105的疲劳强度大,拉应力也是2是73的疲劳强度大
冷水黄金 发表于 2011-12-6 14:45:52
mises啥意思?百度也没有。
学个单词也这么难。
fmdd 发表于 2011-12-6 14:54:57
天若 发表于 2011-12-6 14:33 static/image/common/back.gif
mises啥意思呀,感觉是应该是表面残余压应力,但是也不是这么说的呀,费解!如果是残余压应力是2,是105的疲 ...
         冯.米塞斯应力
kewell_chen 发表于 2011-12-6 15:00:34
多学习了,,,,,,,,,,,,,
dongwh2001 发表于 2011-12-6 15:14:17
太生僻点了,不搞力学疲劳寿命方面的人不知道呢。应该说99%的人不用这个。正常
lernen 发表于 2011-12-6 15:29:51
听都没听说过,哎,悲哀赛
天若 发表于 2011-12-6 15:46:31
12o12o12oo 发表于 2011-12-6 14:33 static/image/common/back.gif
回答正确
谢谢哦,以前从来没有听说过的
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8
查看完整版本: 面试了12个人,没人回答上来!
