请教:变频器1拖2调速马达出现转速不一致
机器上有前后2段小皮带线,很近但不便同步带连接驱动辊,因此使用了2个60W调速马达+1/30减速机分别驱动。调速为了保证线速的一致性,使用同一变频器控制。故障现象:两段线速不一致。快慢差比较多。
初步判定皮带线体给电机的阻力不一样导致转速不一致;
仔细想想也不至于差那么多,于是电机互换,发现是电机本身原因。
因为时间关系,尚未联系供应商,也未测试空载时电机转速一致性。
疑问:
为什么电机转速不一致?负荷、电机类型(RK系列的)、品牌(台湾东炜庭),哪个是主要原因?
理论上,这种小电机,转速应该都是1500rpm(电机上标的1450rpm),变频器只有一组输出,1分2,给2个电机。
请明白的社友指点一二。谢谢!
另目前临时对策是实测各电机转速并互换,使每台机的前后皮带速度相差不太远。
楼主变频器用的多大的,可能是变频器没设置好吧 看来坛子里面机比电多。要不就是发错地方了。{:soso_e127:} 本帖最后由 我在飞 于 2011-11-20 23:50 编辑
楼主虽然使用一台变频器控制两台电机,但你使用的是异步电机。我们先了解一下这种电机。
三相交流异步电机的定子铁芯槽内,嵌有相差120°电角度的三相绕组。三相交流电每相也相差120°电角度。当绕组接通三相电源时,就在绕组中产生一个旋转磁场,以n1的转速旋转,并以全速切割转子,在转子鼠笼中产生感应电动势,因为鼠笼是闭合的,此电势形成电流,产生磁场,与定子的磁场作用开始旋转、加速。
三相异步电动机的转速永远低于旋转磁场的同步转速,使转子和旋转磁场间有相对运动,从而保证转子的闭合导体切割磁力线,感生电流,产生转矩。转速的差异是异步电机运转的必要条件。在额定情况下,转子转速一般比同步转速低2-5%。
也就是说在电机工作频率,负载大小等因素相同的情况下,两台电机也会有2-5%的输出转速差。所以这种情况一般还是建议使用机械式同步装置。
tigerguo1975 网友好!
我在飞 友在4#楼处的回复解释的非常清楚。好!
如果你对单片机及工业电子学及硬件电路熟悉并应用自如的话,还有一个更省事的办法:
既,采用伺服电机,并将伺服电机驱动器设置成“位置模式”,用脉冲频率调速方式。
我在机械社区2#项目中,其中的“一个子(分)操作”,就采用了这种方式:
既,用一个脉冲基准源,将10台伺服电机调成步调一致,其角速度分毫不差。
syw 11-11-21 02:25
Syw----中国机械社区的“立国之战”http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=215241&extra=page%3D1
syw开门造车 发表于 2011-11-21 02:23 static/image/common/back.gif
tigerguo1975 网友好!
开门造车前辈您好
伺服电机,步进电机都是同步电机。我生产的数控龙门式切割机就是采用的伺服电机双边驱动的。同步性能非常好。我采用了将一路位置、方向脉冲经分频板分成两路,会零点时单独回零,工作时同步驱动的方式。
我在飞大侠你好,用分频板的方法的确是太绝了
我一般都是用国产的CNC系统,其驱动器都支持Y轴同步双驱功能, 本帖最后由 syw开门造车 于 2011-11-22 07:41 编辑
我在飞 发表于 2011-11-21 08:36 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
开门造车前辈您好
伺服电机,步进电机都是同步电机。我生产的数控龙门式切割机就是采用的伺 ...
我在飞、湘里狼两位友好!
分频板调速方式的速度曲线是非线性的“对数曲线”,用在对调速要求不高的场合是可以的。
社区2#项目中对10台伺服电机的调速是在200多个梯级的编码(8位256),使伺服电机“从0~~1500转/每分钟”的
情况下,要求以“线性调速曲线”小跨步的连续可调。还要求在PID的参与下在1/250秒的张力取样时间内进行修正调速,…………
在这种情况下,分频板调速方案就不能胜任了。
syw 11-11-22 07:35
syw开门造车 发表于 2011-11-22 07:35 static/image/common/back.gif
我在飞、湘里狼两位友好!
分频板调速方式的速度曲线是“对数曲线”,用在对调速要求不高的场合是可 ...
借此机会请教造车前辈,支持Y轴双驱的系统,要求保证Y轴的同步性,不知道是采用的是什么原理
想了好长时间,用PLC的高速输入端口,接入编码器的反馈信号,肯定是实现不了的
湘里狼 发表于 2011-11-22 07:42 static/image/common/back.gif
想了好长时 ...
湘里狼 友好!
我用的是自行设计的“syw牌数字控制振荡器 ”,由好大一堆电路、软件组成,不是一两句话能讲清楚。
syw 11-11-22 07:55
