查看: 4987|回复: 8
激光热处理技术交流
发表于 2006-12-6 20:03:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在这个行业做两年了,希望从事这个行业的朋友大家交流。
- x; f" |2 \3 W/ m4 d+ ^3 C
发表于 2006-12-7 11:28:33 | 显示全部楼层
Re: 激光热处理技术交流
楼主你知道杭州那家单位可以平面激光处理的,我想外协加工找不到。
发表于 2006-12-7 21:57:26 | 显示全部楼层
Re: 激光热处理技术交流
楼主,我在印刷机械上所用的盘形凸轮原本采用高频淬火(工作面),但由于是一种半圆环结构,高频淬火后变形严重,直径方向变形量在0.6mm左右,不知道采用激光表面淬火是否能够保证变形量在0.03以内,这样的话我们就能够省去精铣淬火后的磨削工作,降低成本;盘形凸轮件直径在300左右,盘回复。
发表于 2006-12-8 09:33:11 | 显示全部楼层
Re: 激光热处理技术交流
我是做激光切割的,我知道激光切割出的工件也是有热变形的0 |: V: \$ s' I/ G8 r+ {
发表于 2006-12-8 10:37:05 | 显示全部楼层
Re: 激光热处理技术交流
我一直在关注激光热处理,似乎很少有人用激光热处理,市场也不多见,激光热处理的设备也很少。好像很多机械工程师也只是听说过,用过的很少吧。
发表于 2006-12-17 13:34:31 | 显示全部楼层
Re: 激光热处理技术交流
激光热处理我刚开始搞。
发表于 2007-3-20 08:23:43 | 显示全部楼层
Re: 激光热处理技术交流
我是从事激光表面处理的,有时间大家多联系啊
发表于 2007-6-11 17:01:16 | 显示全部楼层
Re: 激光热处理技术交流
我也搞这个呀.说起来,也有4到5年了.也来报到了.
3 [0 x9 G4 q; J5 q! s$ Y  \我侧重于轧辊淬火,模具的淬火,齿轮齿圈的淬火,瓦楞辊淬火,缸套淬火等;
  p/ q2 x- U+ u* z1 s关于纺织机械上的凸轮,了解少.有时间高手们介绍一下哦.8 j( H$ r9 q1 N0 z" A8 \4 ]# I
4 _+ m1 |6 C7 H6 `8 Y# j# d, o2 V5 S我不孤单了!!!哈哈
发表于 2007-6-11 17:33:36 | 显示全部楼层
Re: 激光热处理技术交流
对于Cr12MoV,激光有什么办法做到HRC50以上.
GMT+8, 2025-8-14 18:52 , Processed in 0.071231 second(s), 14 queries , Gzip On.
