查看: 13431|回复: 24
传感器为什么检测不到
发表于 2011-10-10 23:31:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备上有一套解锁装置,是EHB下落,锁片被一(图尔克)传感器检测到后,自动拨动锁片进行解锁,原来使用的传感器检测距离是15mm的,经常报超时,即传感器未检测到,调整传感器使锁片能在其中心,并检测高度基本在10mm左右,仍是经常无法检测到,发现检测距离基本要在5mm左右,后换一检测距离为35mm的,结果实际仍是5mm左右,检查电压等符合要求,而在试验台上拿一铁片检查,基本就能达到其检测设定距离。这是为什么呢?
发表于 2011-10-14 09:21:42 | 显示全部楼层
光电开关还是接近开关,注意光源,如果是接近开关注意检测材质。
发表于 2011-10-14 23:16:35 | 显示全部楼层
请楼主介绍一下使用什么型号的传感器?最好附张控制图以方便大家分析问题。
发表于 2011-10-16 08:32:20 | 显示全部楼层
可能传感器反应速度太慢了
发表于 2011-10-24 20:20:49 | 显示全部楼层
除了感应器件反应慢,也可能电路反馈什么的出些问题,楼主计算一下看看
发表于 2011-10-26 14:15:21 | 显示全部楼层
能否说得详细些,比如有什么异常情况
发表于 2013-5-1 09:57:13 | 显示全部楼层
根据传感器性质,检查环境是否有干扰
发表于 2013-5-1 22:06:03 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-5-5 16:33:28 | 显示全部楼层
: [& h1 p1 O: ~  a7 ?# ]
学习
发表于 2013-5-7 17:23:47 | 显示全部楼层
什么型号的传感器,被检测的物质是什么材料的?
GMT+8, 2025-8-10 04:45 , Processed in 0.069550 second(s), 17 queries , Gzip On.
